查看: 1445|回复: 1
[求助]加入if或cond语句就出错哪位大哥帮看看(已解决)
发表于 2009-4-19 23:02:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个程序,在没有添加扩展数据的时候运行的很好,我在CJFH1子程序段加入IF判断后程序就不给我绘制符号了,我用调试代码调试就没有问题。本来我以为是e_d_edit函数的问题,但反复修改尝试都未发现问题所在;后来修改LJFH1段,测试也未发现问题。哪位大哥帮我看看。非常感谢大家的帮助。
调试的
 楼主| 发表于 2009-4-22 09:23:00 | 显示全部楼层
错误1:
(defun e_d_edit(en app_nam val str / new_ext_lst old_ext_lst endata judge);编辑扩展数据
cond
    ;1.添加扩展数据
= str "make")
progn
       (regapp app_nam)
setq new_ext_lst(list -3 (list app_nam val)))
setq endata(entget en (list app_nam)))
if (setq old_ext_lst(assoc -3 endata))
setq endata(subst new_ext_lst old_ext_lst endata))
setq endata(append endata (list new_ext_lst)))
;end if
;(entmod endata1);
错误
       (entmod endata)
        );end progn
;end 1
;2.搜索数据并返回Judge值
= str "serch")
progn
       (setq endata(entget en (list app_nam)))
setq judge(cdr (last (last old_ext_lst))))
setq judge "#w#"));end if
;end progn
;end 2
    );end cond
错误2:
   (if (= judge "#w#")
;去掉      (
progn
     (setq endata (subst new_10_li 10_li endata))
setq endata (subst new_11_li 11_li endata))
entmod endata)
command "-layer" "s" "连接符" "")
command "pline" #p1a "w" 200 0 #p1b "")
command "pline" #p2a "w" 200 0 #p2b "")
     (e_d_edit en "连接符号" (
cons 1000 "2g") "make")))
GMT+8, 2025-9-22 04:13 , Processed in 0.212557 second(s), 26 queries , Gzip On.
