查看: 1320|回复: 0
角度标注小技巧
发表于 2009-4-20 16:58:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
角度标注按机械制图国标标准应该显示为“度/分/秒”的格式,如35°25′10″。我们分别绘制45°和35°25′12″的夹角,试试在AutoCAD及同类软件中如何实现这一类型的标注。
在AutoCAD、ZWCAD或ICAD软件中,将角度标注子样式的主单位设置为“度/分/秒”,并且后续消零(即如果小数点后面的无效0自动删除不显示,如45.10可显示为45.1)。标注45°夹角时,程序显示为45°0′0″;标注35°25′12″时,显示是正确的,如图一:
45°后面的“0′0″”是没有意义的,因为已要求做后续消零处理了。可程序为什么仍然显示呢?如何显示成符合国标标准的角度标注呢?
我用到了尧创CAD2009-e增强版,尺寸标注样式还是如上述所作,即主单位设置为“度/分/秒”,并且后续消零。我得到了符合国标规定的显示效果:当度数为整角度如45°时,显示成45°;当标注的角度为非整角度时,可以显示为“度/分/秒”格式,如35°25′12″。如图二:
CAD制图的标准化是所有国产CAD软件致力向往的一个目标,标注的标准化犹为纷繁复杂。细节决定品质,希望国产CAD软件从设计需求出发,从行业运用出发,精心打造每一个功能,真正做到实用,好用。
GMT+8, 2025-5-25 04:07 , Processed in 0.143952 second(s), 24 queries , Gzip On.
