查看: 1855|回复: 8
[求助]请教(ssget "x")的应用
发表于 2009-4-22 10:44:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
关于(ssget "x")的应用一直很苦恼,如下列代码,注释掉的就可以使用,未注释的应该和注释掉的是相等的,不知为何不能执行
       (setq ssg(ssget "x"
         (list (cons -4 "<and")
        (cons 0 "LWPOLYLINE")
        (cons -4 "<or")
        (list 10 (cadr 10_li) (caddr 10_li))
        (cons -4 "or>")
        (cons -4 "<or")
        (list 10 (cadr 11_li) (caddr 11_li))
        (cons -4 "or>")
        (cons -4 "and>")
       (command "erase" ssg "")
;;;       (setq ssg(ssget "x" (list '(0 . "LWPOLYLINE") (list 10 (cadr 10_li) (caddr 10_li)))))
;;;       (command "erase" ssg "")
;;;       (setq ssg(ssget "x" (list '(0 . "LWPOLYLINE") (list 10 (cadr 11_li) (caddr 11_li)))))
发表于 2009-4-22 11:09:00 | 显示全部楼层
10_li的含值为何?
caddr ? 指 Z 值吗?
LWPOLYLINE 点值格式 ==> (10 0.0 0.0)  /  (10 1.0 1.0)
 楼主| 发表于 2009-4-22 11:59:00 | 显示全部楼层
10li指的是直线起点,11li指的是直线终点,我的LWPOLYLINE 是以直线起点或终点为起点画的,源代码过长,不好贴上来,我新学的,赘码太多
发表于 2009-4-22 13:38:00 | 显示全部楼层
如附图所作的调试 正常
Command: (setq dat (entget (car (entsel))))
Command: (setq 10_li (assoc 10  dat) 11_Li (assoc 11 dat))
(11 1.0 0.0 0.0)
Command: (setq ssg(ssget "x" (list '(0 . "LWPOLYLINE") (list 10 (cadr 10_li) (caddr 10_li)))))
<Selection set: 10>
Command: (command "erase" ssg "")
erase
Select objects:   1 found
Select objects:
Command: nil
Command: (setq ssg(ssget "x" (list '(0 . "LWPOLYLINE") (list 10 (cadr 11_li) (caddr 11_li)))))
<Selection set: 12>
erase
Select objects:
Command: nil
 楼主| 发表于 2009-4-23 09:24:00 | 显示全部楼层
谢谢Andyhon的解答,不过我说的是注释掉的代码可以执行,未注释掉的代码和注释掉的代码应该是等同的,但是未注释掉的代码不可执行
发表于 2009-4-23 10:39:00 | 显示全部楼层
Try this
(setq ssg
   (ssget "x"
     (list
        (cons -4 "<or")
        (cons -4 "or>")
 楼主| 发表于 2009-4-23 20:40:00 | 显示全部楼层
谢谢Andyhon,谢谢我就是不明白两个or为何不行,呵呵,只好知其然不知其所以然了,再次感谢
发表于 2009-4-23 23:11:00 | 显示全部楼层
关系符只管内,不管外。默认为and
 楼主| 发表于 2009-4-23 23:17:00 | 显示全部楼层
收到,受教了,谢谢NETBEE
GMT+8, 2025-9-22 04:14 , Processed in 0.174886 second(s), 25 queries , Gzip On.
