查看: 2165|回复: 7
如何选择所有对象然后进行布尔运算
发表于 2009-4-25 21:05:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,之前我发了个帖子在这http://bbs.mjtd.com/forum.php?mod=viewthread&tid=75128&replyID=&skin=1
大意如下:
我绘制一个圆柱齿轮,齿廓部分已经拉伸完成,现在要用一个圆柱和齿形部分进行并运算,怎么运行后看图像只有一个齿的齿廓布尔和运算成功了,其他齿都没反应,我把代码复制过来,大家看看
Dim gearObj() As Object
Dim cylinder As Object
Set cylinder = ThisDrawing.ModelSpace.AddCylinder(InsertPnt, Rf, 10)
gearObj = gearR.ArrayPolar(gearZ, 6.28, InsertPnt)                          'gearz是齿数,6.28是角度,正值是逆时针,InsertPnt是中心点
cylinder.Boolean (0), gearObj(0)
然后版主大大lzh741206给我回了个帖子如下:
“gearobj应该是齿形数组吧,因为你有n个齿
boolean运算要用foreach遍历数组的”
可能我刚学vba太菜了,还是不知道怎么把这些齿形数组用for each选中,将所有齿形数组选中成为一个对象。
我试过用selectset选择集,但是好像无法进行布尔运算。。又整了好久还是不知道怎么弄啊,大家帮帮忙啊先谢过了!!!
发表于 2009-4-25 21:29:00 | 显示全部楼层
Dim obj As Acad3DSolid
For Each obj In gearObj
cylinder.Boolean acUnion, obj
Next i
 楼主| 发表于 2009-4-25 21:50:00 | 显示全部楼层
lzh741206发表于2009-4-25 21:29:00Dim obj As Acad3DSolidFor Each obj In gearObjcylinder.Boolean acUnion, objNext i
显示“无效的next控件变量引用”
我前面写了:dim i as integer
感谢大大了!
发表于 2009-4-25 21:51:00 | 显示全部楼层
next obj写错了汗
 楼主| 发表于 2009-4-25 22:01:00 | 显示全部楼层
我把它改成next obj
显示运行时错误‘424’
要求对象
就是在for each obj in gearobj这里
整段代码如下:
Dim gearObj As Variant        ‘我把gearobj改成variant类型,gearobj是拉伸形成的斜齿轮的轮齿
gearObj = gearR.ArrayPolar(gearZ, 6.28, InsertPnt)                                                   'gearz是齿数,是角度,正值是逆时针,InsertPnt是中心点
Set cylinder = ThisDrawing.ModelSpace.AddCylinder(pnt, Rf , L * Cos(Beta * PI / 180) )   ’sclinder是要进行合并的圆柱
Next obj
 楼主| 发表于 2009-4-25 22:02:00 | 显示全部楼层
整段程序是这样的:
Dim gearObj As Variant        ‘我把类型改成variant
Next obj
会提示“运行时错误'424‘     要求对象”
发表于 2009-4-25 22:12:00 | 显示全部楼层
好长时间没用VB了,和C#搞混了,呵呵
两种方式都可以
Dim obj
Next
'or
dim j
For j = 0 To UBound(gearObj)
cylinder.Boolean acUnion,gearObj(j)
Next
 楼主| 发表于 2009-4-25 22:23:00 | 显示全部楼层
可以了,十分感谢版主大大啊!
GMT+8, 2025-2-21 02:59 , Processed in 0.205676 second(s), 24 queries , Gzip On.
