查看: 1590|回复: 2
[推荐]加载一个等于加载所有
发表于 2009-4-25 22:51:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
把这个程序放到你的lisp目录下,然后在acad2004.lsp(我用的是2004)中加上(load "AutoCAD.lsp")(c:autocad)
这句就行了,以后你所写的程序只要放
到同一个目录下就会自动加载了,程序见附件
发表于 2009-4-26 09:14:00 | 显示全部楼层
*.Arx ===>
(Arxload "CxDocBar16.arx")
*.vla?  是否为 *.vlx 之误?
小弟实务上有用到的才载入
     [查询零件编号]^C^C^P(if c:SerialNo nil (load "SerialNo"))(princ);SerialNo;^P
     [折断符号(弧形)]^C^C^P(if brkmrk nil (load "brkmrk")) (princ);brkmrk;^P
     [折断符号(尖形)]^C^C^P(if brkmark nil (load "brkmark")) (princ);brkmark;^P
发表于 2009-4-26 18:36:00 | 显示全部楼层
http://fstl.ys168.com/飞诗CAD程序管理大一统
内置:整个文件夹加载模式,还支持递归到子目录.
GMT+8, 2025-9-22 04:57 , Processed in 0.174003 second(s), 26 queries , Gzip On.
