查看: 1735|回复: 7
[求助]急啊,这个LISP程序为什么老出错,帮我看看这个程序!谢谢
发表于 2009-4-25 23:18:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
为什么单步执行的成功率比整体执行的成功率大,且经常出错的地方,多是“圆角”,“剪切”,命令的 调用处,单有时候可以顺利执行,有时又出错。求高手指点!
程序如下:
(defun c:draw_wormz ()
  (setq x0 0.0 y0 0.0  agl 0.0 m 5.0 q 9.0 b 5.0  h 5.0 d 20.0 l 30.0 c 2.0 cm 2.0
 r 2.0 d0 10.0 d3 34.0 z 32 b1 20.0 f 10.0 h* 1.0 c* 0.25 );*****各参数初始值*****
  ;(setvar "osmode" 0)
  (setq d00 ( / (- (- (* m z) (* f 2)) d3) 2) )
  (setq p0(list x0 y0));插入点
  (setq x00 (+ x0 l))
  (setq y00 y0)
  (setq p00(list x00 y00))
  (setq x1 x0)  ;*********求各点坐标值****
  (setq y1 (+ y0 (/ b 2)))
  (setq p1(list x1 y1))
  (setq x2 (+ x1 c))
  (setq y2 y1)
  (setq p2(list x2 y2))
  (setq x3 (+ x0 (- l c)))
  (setq y3 y2)
  (setq p3(list x3 y3))
  (setq x4 (+ x3 c))
  (setq y4 y3)
  (setq p4(list x4 y4))
  (setq x5 x4)
  (setq y5 (+ (+ y0 (/ d 2)) c))
  (setq p5(list x5 y5))
  (setq x6 (- x5 c))
  (setq y6 (- y5 c))
  (setq p6( list x6 y6))
  (setq x7 (+ x0 c))
  (setq y7 y6)
  (setq p7(list x7 y7))
  (setq x8 x0)
  (setq y8 y5)
  (setq p8(list x8 y8))
  (setq x910 x0)
  (setq y910 ( + (/ d3 2) y0))
  (setq p910(list x910 y910))
  (setq x9 x0)
  (setq y9 (- y910 2))
  (setq p9(list x9 y9))
  (setq x10 (+ x910 2))
  (setq y10 (+ y910 0.1))
  (setq p10(list x10 y10))
  (setq x11 (+ x0 (/ (- l b1) 2)))
  (setq y11 (+ y910 (* (/ (- l b1) 2) 0.05)))
  (setq p11(list x11 y11))
  (setq x1213 (+ x0  (- (/ l 2) (* b1 0.15)) ))
  (setq y1213 (+ y910 (* (- (/ l 2) (* b1 0.15)) 0.05) ))
  (setq p1213(list x1213 y1213))
  (setq x13 x1213)
  (setq y13 (+ y1213 1))
  (setq p13(list x13 y13))
  (setq x14 x1213)
  (setq y14 (+  y0  (-  (/  (/ (+  (-  (* m (- z (+ h* c*))) (* f 2) ) d3) 2)  2)   (/ d0 2))))
  (setq p14(list x14 y14))
  (setq x15 (+ x14 (* 0.3 b1)))
  (setq y15 y14)
  (setq p15(list x15 y15))
  (setq x1617 (+ x1213 (* 0.3 b1)))
  (setq y1617 y1213)
  (setq p1617(list x1617 y1617))
  (setq x16 x15)
  (setq y16 (- y15 3))
  (setq p16(list x16 y16))
  (setq x18 (+ x11 b1))
  (setq y18 y11)
  (setq p18(list x18 y18))
  (setq x1920 (+ x0 l))
  (setq y1920 y910)
  (setq p1920(list x1920 y1920))
  (setq x20 x4)
  (setq y20 y9)
  (setq p20(list x20 y20))
  (setq x19 (- x1920 2))
  (setq y19 y10)
  (setq p19(list x19 y19))
  (setq x21 x14)
  (setq y21 (+ y14 d0))
  (setq p21(list x21 y21))
  (setq x22 x15)
  (setq y22 y21)
  (setq p22(list x22 y22))
  (setq x23 x21)
  (setq y23 (+ y21 2))
  (setq p23(list x23 y23))
  (setq x2324 x21)
  (setq y2324 (+ y0 (- ( / (* m (- z (+ h* c*))) 2) (/ f 2) )))
  (setq p2324(list x2324 y2324))
  (setq x2627 x22)
  (setq y2627 y2324)
  (setq p2627(list x2627 y2627))
  (setq x26 x22)
  (setq y26 (+ y22 2))
  (setq p26(list x26 y26))
  (setq r2  (/ (fix (* ( / (* m q) 2) 10 ) ) 10.0  ))
  (setq x31 x11)
  (setq h31 (- (* r2 r2)  (* (* b1 0.5)  (* b1 0.5) )  ))
  (setq y31 (+ y0  (- (- (/ (* m (+ z q)) 2) (sqrt h31)) cm) ))
  (setq p31(list x31 y31))
  (setq x32 (+ x31 cm))
  (setq y32 (+ y31 cm))
  (setq p32(list x32 y32))
  (setq x35 (+ x0 (- (/ (+ l b1) 2) cm)))
  (setq y35 y32)
  (setq p35(list x35 y35))
  (setq x36 (+ x35 cm))
  (setq y36 (- y35 cm))
  (setq p36(list x36 y36))
  (setq xc (+ x0 (/ l 2)));求圆弧圆心坐标
  (setq yc (/ ( fix ( * (+ (/ (* m (+ z q)) 2) y0) 10 )) 10.0))
  (setq pc(list xc yc))
  (setq rs1 (sqrt(+ (* (/ b1 4) (/ b1 4)) (* (- yc y32) (- yc y32)))))
  (setq r1  (/ (fix (*  rs1 10 ) ) 10.0 ));求各个圆弧半径
  (setq r3  (/ (fix (* ( / (* m (+ q (+ h* c*))) 2) 10 ) ) 10.0  ))
  (setq r4  (/ (fix (* (+ ( / (* m (+ q (+ h* c*))) 2) f) 10 ) ) 10.0  ))
  (setq x37 xc);求圆上一点坐标
  (setq y37 (- yc r4))
  (setq p37(list x37 y37))
  (setq x38 (- xc r4));求圆上一点坐标
  (setq y38 yc)
  (setq p38(list x38 y38))
  (setq x39 (- xc r3));求圆上一点坐标
  (setq y39 yc)
  (setq p39(list x39 y39))
  (setq x40 (- xc r2));求圆上一点坐标
  (setq y40 yc)
  (setq p40(list x40 y40))
  (setq x41 (- xc r1));求圆上一点坐标
  (setq y41 yc)
  (setq p41(list x41 y41))
  (setq x42 x37)
  (setq y42 y32)
  (setq p42(list x42 y42))
  (setq x377 xc);求圆上一点坐标
  (setq y377 (+ yc r4))
  (setq p377(list x37 y37))
  (setq x388 (+ xc r4));求圆上一点坐标
  (setq y388 y38)
  (setq p388(list x388 y388))
  (command "layer" "m" "cuxian" "c" 7 "" "l" "continuous" "" "lw" 0.7  "" "")
  (command "line" p0 p910 p1213 p2324 "");*****开始调用CAD命令画线*****
  (command "line" p00 p1920 p1617 p2627 "")
  (command "line" p1 p4 "")
  (command "line" p8 p7 p6 p5  "")
  (command "line" p2 p7  "")
  (command "line" p3 p6 "")
  (command "line" p21  p22 "")
  (command "line" p14  p15 "")
  (command "circle"  pc r1);调用圆命令画圆
  (command "layer" "m" "zhongxin" "c" 1 "" "l" "center" "" "lw" 0.35  "" "")
  (command "ltscale" 7)
  (command "circle"  pc r2)
  (command "layer" "s" "cuxian" "")
  (command "circle"  pc r3)
  (command "circle"  pc r4 )
  (command "trim" "all" ""  p2324  p2627 p37  "" );调用剪切命令
  (SETVAR "FILLETRAD" r)
  (command  "fillet"  p38  p23 "");调用圆角命令
  (command  "fillet"  p26  p388 "");圆角
  (command  "fillet"  p10  p13 "");圆角
  (command  "fillet"  p19  p16 "");圆角
  (command  "fillet"  p19  p20  "");圆角
  (command  "fillet"  p10  p9  "");圆角
  (command "line" p11 p31 p32 p35 p36 p18 "")
  (command "trim" "all" "" p38  p39  p40  p42  p41 "" );剪切
  (command "mirror" "all" "" p0 p00 "");调用镜像命令
  (command "layer" "m" "poumian" "c" 4 "" "l" "continuous" "" "lw" 0.35  "" "")
  (command "bhatch" "p" "ansi31" 1 0 p2324 "");填充剖面线
  (command "bhatch" "p" "ansi31" 1 0 p1213 "")
  (setq xu2324 x2324)
  (setq yu2324 (- (* y0 2) y2324))
  (setq pu2324(list xu2324 yu2324))
  (setq xu1213 x1213)
  (setq yu1213 (- (* y0 2) y1213))
  (setq pu1213(list xu1213 yu1213))
  (command "bhatch" "p" "ansi31" 1 0  pu1213 "")
  (command "bhatch" "p" "ansi31" 1 0  pu2324 "")
  (setq hx0 (- x0 4.2))
  (setq hy0 y0)
  (setq hp0(list hx0 hy0))
  (setq hx00 (+ x00 4.2))
  (setq hy00 y00)
  (setq hp00(list hx00 hy00))
  (setq hx1 (- x14 4.2))
  (setq hy1 (+ y14 (/ d0 2)))
  (setq hp1(list hx1 hy1))
  (setq hx2 (+ x15 4.2))
  (setq hy2 hy1)
  (setq hp2(list hx2 hy2))
  (setq hx3 hx1)
  (setq hy3 (- (* 2 y0) hy1))
  (setq hp3(list hx3 hy3))
  (setq hx4 hx2)
  (setq hy4 (- (* 2 y0) hy2))
  (setq hp4(list hx4 hy4))
  (setq hx5 x42)
  (setq hy5 (+ y42 4.2))
  (setq hp5(list hx5 hy5))
  (setq hx6 hx5)
  (setq hy6 (- (* y0 2) hy5))
  (setq hp6(list hx6 hy6))
  (command "layer" "s" "zhongxin"  "")
  (command "line" hp0 hp00 "")
  (command "line" hp1 hp2 "")
  (command "line" hp3 hp4 "")
  (command "line" hp5 hp6 "")
  (command "rotate"  "all"  "" p0 agl "");调用旋转命令
  ;*********开始画左视图*******
  (setq zx0 (/ (fix(* (+ x0 (* m (+ z q))) 10)) 10))
  (setq zy0 y0)
  (setq zp0(list zx0 zy0))
  (setq zr1 ( / (fix(* (/ d 2) 10)) 10))
  (setq zr2 (/ (fix( * (/ (+ d (* c 2)) 2) 10)) 10))
  (setq zr3 (/ d3 2))
  (setq zr4 (- y1213 y0))
  (setq zr5 (- (+  y14  (/ d0 2)) y0));虚线圆半径
  (setq zr6 (- y37 y0))
  (setq a7 (/ (* m (+ z q)) 2))
  (setq b7 (+ (/ (* m (+ q (+ h* c*))) 2) f))
  (setq c7 (/ b1 2))
  (setq d7 (sqrt(- (* b7 b7) (* c7 c7))))
  (setq zr7 (- a7 d7))
  (setq zr8 (/ (* m z) 2));分度圆半径
  (setq zr9 (- (- y32 y0) cm))
  (setq zr10 (- y32 y0))
  (command "circle" zp0 zr1)
  (command "circle" zp0 zr2)
  (command "circle" zp0 zr3)
  (command "circle" zp0 zr4)
  (command "circle" zp0 zr6)
  (command "circle" zp0 zr7)
  (command "circle" zp0 zr9)
  (command "circle" zp0 zr10)
  (setq zxd0 zx0)
  (setq zyd0 (+ y14 (/ d0 2)))
  (setq zpd0(list zxd0 zyd0))
  (command "circle" zpd0 d0);画均布圆
  (setq zxd0w (+ zxd0 d0))
  (setq zyd0w (- zyd0 d0))
  (setq zpd0w(list zxd0w zyd0w))
  (setq zxd0w1 (- zxd0 d0))
  (setq zyd0w1 (+ zyd0 d0))
  (setq zpd0w1(list zxd0w1 zyd0w1))
  (command "array" "w" zpd0w zpd0w1 "" "p" zp0 6 360 "");阵列均布孔
   (setq zx1 zx0);计算键槽坐标
  (setq zy1 (+ zy0 (/ b 2)))
  (setq zp1(list zx1 zy1))
  (setq zx2 (- zx1 (+ (/ d 2) h)))
  (setq zy2 zy1)
  (setq zp2(list zx2 zy2))
  (setq zx3 zx2)
  (setq zy3 (- zy2 b))
  (setq zp3(list zx3 zy3))
  (setq zx4 zx1)
  (setq zy4 (- zy0 (/ b 2)))
  (setq zp4(list zx4 zy4))
  (setq zx5 (- zx0 zr1))
  (setq zy5 zy0)
  (setq zp5(list zx5 zy5))
  (setq zx6 (- zx0 zr2))
  (setq zy6 zy0)
  (setq zp6(list zx6 zy6))
  (command "line" zp1 zp2 zp3 zp4 "")
  (command "trim" "all" ""  zp5 zp6 zp1 zp4 "")
  (command "circle" zp0 zr5)
  (command "circle" zp0 zr8)
  (setq hx7 (- zx0 (+ (- y32 y0) 4.2)))
  (setq hy7 zy0)
  (setq hp7(list hx7 hy7))
  (setq hx8 (+ zx0 (+ (- y32 y0) 4.2)))
  (setq hy8 zy0)
  (setq hp8(list hx8 hy8))
  (setq hx9 zx0)
  (setq hy9 hy5)
  (setq hp9(list hx9 hy9))
  (setq hx10 hx9)
  (setq hy10 hy6)
  (setq hp10(list hx10 hy10))
  (command "line" hp7 hp8 "")
  (command "line" hp9 hp10 "")
  (command "zoom" "e")
  (prin1)
发表于 2009-4-25 23:22:00 | 显示全部楼层
很有可能是补捉模式的关系
 楼主| 发表于 2009-4-25 23:32:00 | 显示全部楼层
捕捉都关了啊?还是那样,郁闷
发表于 2009-4-25 23:44:00 | 显示全部楼层
图层新建前要看相同名称的图层是否存在。切换图层时要先判断要切换到的图层是否存在。
圆角、剪切等命令需要使用双元表,即对象与点结合的方法来选择对象点。
要在程序里关掉捕捉,但程序结束时恢复原来的捕捉,这样对界面才不会有影响。
 楼主| 发表于 2009-4-26 22:54:00 | 显示全部楼层
哦,谢谢你的建议,但把图层娶了还是会出现那样的 问题,你说的“圆角”等命令用双元素选择法,是选取两条线上的两个点不?我是这样做的,不知道你还有什么更好的 办法?谢谢1
发表于 2009-4-27 06:57:00 | 显示全部楼层
象Trim这样的命令,选择时,除了需要对象信息,还需要点位置信息,这样如果你只给点信息,而点上有多于一个对象时,就会出错。
可使用以下方法构造 :
(list 对象 点)
具体可参照帮助文件。
 楼主| 发表于 2009-4-27 11:17:00 | 显示全部楼层
恩,谢谢!可是我的“圆角”“剪切”命令所用的每一个点是唯一对应一个对象的啊,不会一个点位于两条线上的啊。。郁闷
 楼主| 发表于 2009-4-28 17:12:00 | 显示全部楼层
什么问题啊?
GMT+8, 2025-2-25 05:30 , Processed in 0.181934 second(s), 25 queries , Gzip On.
