查看: 1421|回复: 4
下面的子函数为什么在主程序里调用不了!
发表于 2009-4-28 13:11:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
下面的子函数为什么在主程序里调用不了!
在主程序里如下调用 (setq lts (numchk no))
提示:错误: no function definition: NUMCHK
(defun numchk (str1 /  stn stw st isn lt str n n0 l ls)
    (setq lt ($numchk str1))
    (cond ((not lt) (princ "\n**文字中没有数字,只能作一般拷贝!"))
      ((> (setq l (length lt)) 3)
       (initget 6)
       (setq n0 (fix (/ l 2))
         n  (getint
              (strcat "\n编号中有"
                  (itoa n0)
                  "个数字,请输入左起第几个数字要排序号 <全部>: "
         n  (cond ((not n) 0)
              ((> n n0) n0)
              (n)
      ((setq n 1))
    (if    lt
      (cons n lt)
发表于 2009-4-28 13:28:00 | 显示全部楼层
是不是 $numchk,这个函数多了个$
 楼主| 发表于 2009-4-28 14:35:00 | 显示全部楼层
不行呀!
我为了试验将
(defun numchk ()
alert("**********")
在主程序里如下调用 (numchk)
照样提示:错误: no function definition: NUMCHK
发表于 2009-4-28 15:55:00 | 显示全部楼层
怪事,我调试可以通过。估计不是子函数问题。
发表于 2009-4-28 16:07:00 | 显示全部楼层
(defun c:xxx (/ x x x NUMCHK)
是否有上面的现象
GMT+8, 2025-9-22 04:56 , Processed in 0.145390 second(s), 25 queries , Gzip On.
