查看: 1302|回复: 7
给圆增加标识字符
发表于 2009-4-29 02:10:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图片给选到的圆,增加标识字符, 如有同心圆只标一个字符,求高手帮助!
 楼主| 发表于 2009-4-29 02:11:00 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2009-4-29 12:39:00 | 显示全部楼层
不要让它沉下去,我自己再顶
 楼主| 发表于 2009-5-2 10:43:00 | 显示全部楼层
顶顶顶顶顶顶顶顶顶
发表于 2009-5-2 14:37:00 | 显示全部楼层
(defun c:test()
  ;加载vlisp函数
  (vl-load-com)
  ;获取圆选集
  (if (setq Ss (ssget '((0 . "Circle"))))
      ;初始化标志变量
      (setq Flags nil
     ;索引
     i 0
      ;遍历选集
      (repeat (sslength Ss)
 ;获取圆
 (setq ET (ssname Ss i)
       ;获取圆数据
       ER (entget ET)
       ;圆心坐标
       CPt (cdr (assoc 10 ER))
       ;圆半径
       CR (cdr (assoc 40 ER))
 ;检索该位置是否已经有标志
 (if (setq Flag (assoc CPt Flags))
   ;标志存在就比较标志的位置
   ;比较半径取最大的
   (if (> CR (cadr Flag))(setq Flags (subst (list CPt CR) Flag Flags)))
   ;标志不存在,添加标志位置
   (setq Flags (append Flags (list (list CPt CR))))
 ;索引递增
 (setq i (1+ i))
      ;添加标记
      (if Flags
   ;CAD
   (setq Cad (vlax-get-acad-object)
  ;当前图档
  Doc (vla-get-activedocument Cad)
   ;当前空间
   (if (= (getvar "TILEMODE") 1)
     ;模型空间"TILEMODE"变量为1
     (setq Spc (vla-get-modelspace Doc))
     ;图纸空间"TILEMODE"变量为0
     (setq Spc (vla-get-paperspace Doc))
   ;索引
   (setq i 0)
   ;保存捕捉设置
   (setq OsMode (getvar "OSMODE")
  ;当前字高
  TxtH (getvar "TEXTSIZE")
  ;初始标记
  ASC 65
  ;半径标记关系
  RF nil
   ;关闭捕捉
   (setvar "OSMODE" 0)
   ;遍历表生成标记
   (repeat (length Flags)
     ;读取标志信息
     (setq Flag (nth i Flags)
    ;标志位置
    BPt (polar (car Flag) (* pi 1.25) (+ (cadr Flag) (* (sqrt 2) txtH)))
     ;读取标记编号
     (if (setq strRF (assoc (cadr FLag) RF))
       ;生成标记
       (vla-addtext Spc (cdr strRF) (vlax-3d-point BPt) TxtH)
  (vla-addtext Spc (chr ASC) (vlax-3d-point BPt) TxtH)
  (setq RF (append RF (list (cons (cadr FLag) (chr ASC))))
        ASC (1+ ASC)
     ;索引递增
     (setq i (1+ i))
;恢复捕捉设置
   (setvar "OSMODE" OsMode)
发表于 2009-5-2 21:51:00 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2009-5-3 09:46:00 | 显示全部楼层
谢谢楼上Sailorcwx的帮助
 楼主| 发表于 2009-5-3 09:57:00 | 显示全部楼层
如果是块能否实现同名块增加标示符?
GMT+8, 2025-2-25 05:18 , Processed in 0.277937 second(s), 27 queries , Gzip On.
