查看: 6877|回复: 7
[2010] [原创]解决cad2010中文版安装framework 3.5 sp1缓慢的问题
发表于 2009-4-30 23:32:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
在中文系统上安装AutoCAD2010时,会出现framework 3.5 sp1安装缓慢、假死的现象,下面来谈谈原因。
有两种情况:第一是没有联网的情况下安装,这时在安装framework 3.5 时会比较慢,但还是可以忍受的,最终可以把framework 3.5安装上并完成程序的安装,但这时并没有把framework的中文语言包安装上(可以在添加删除程序中检查),这时只要运行安装包(32位简体中文安装包)中x86\support\dotnetfx\wcu\dotNetFramework\dotNetFX35\x86下的dotnetfx35langpack_x86_2052.exe就可以安装上中文包。
第二是联网的情况下安装,这时根据网络速度的情况,安装framework 的速度会不同,网速不佳会出现假死现象,很久都无法安装完成,这就是因为在从互联网上下载中文语言包,下载完成后才能安装。
那么为什么在cad2010安装包里有关于framework 3.5 sp1的中文语言包却要从网上下载,否则无法安装呢,其实只要把安装包里的文件dotnetfx35langpack_x86_2052.exe重命名为dotnetfx35langpack_x86zh-CHS.exe,就可以一次性快捷地安装上framework 3.5 sp1和中文语言包了。
最后要提出点疑问,自动桌子公司为什么不让安装包能顺利地安装,折腾大家呢?
参与人数 1威望 +1 明经币 +1 收起 理由
mccad + 1 + 1 【好评】 很好,解决实际问题
发表于 2009-5-1 09:10:00 | 显示全部楼层
又学一招,感谢分享。
发表于 2009-5-1 22:43:00 | 显示全部楼层
好方法
发表于 2009-5-4 22:46:00 | 显示全部楼层
hszt发表于2009-4-30 23:32:00最后要提出点疑问,自动桌子公司为什么不让安装包能顺利地安装,折腾大家呢?
是不是自动桌子考虑到这个安装包在将来还有可能更新成sp2什么的?
 楼主| 发表于 2009-5-5 17:50:00 | 显示全部楼层
zjjg2007发表于2009-5-4 22:46:00是不是自动桌子考虑到这个安装包在将来还有可能更新成sp2什么的?
这只是个语言包,专门针对SP1的。出SP2还会出新的语言包。
发表于 2009-5-9 07:25:00 | 显示全部楼层
谢谢楼主的指点,我在安装时就是在.net framework 时出现假死现象,等了一个小时没有动静,被我强行关掉了!后来按照楼主的提示下才安装上了!在X86\SUPPORT\DOTNETFX\WCU\DOTNETFRAMEWORK里有个DOTNETFX35SETUP.EXE双击安装即可,我是这么安装的,没有改名字。
发表于 2009-5-17 07:50:00 | 显示全部楼层
感谢楼主的解析,正要安装呢!
发表于 2010-8-7 21:39:00 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-5-18 15:53 , Processed in 0.207926 second(s), 28 queries , Gzip On.
