查看: 1551|回复: 5
[求助]请教各位:
发表于 2003-6-11 21:21:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
怎样求空间中两条直线的最短距离:
1:若平行,求出线间距;
2:若非平行,求出两直线最短距离连线的端点坐标。
谢了!
发表于 2003-6-12 10:32:00 | 显示全部楼层
123
用中学的数学知识就可以了啊,这里好像侧重于编程?
 楼主| 发表于 2003-6-12 12:16:00 | 显示全部楼层
是的。我就是想能否通过编程点选两条直线而得出"两直线最短距离连线的端点坐标"或
是的。我就是想能否通过编程点选两条直线而得出"两直线最短距离连线的端点坐标"或"距离"[br]
发表于 2003-6-12 16:23:00 | 显示全部楼层
仔细想想,是有点麻烦。
建议不要判断是否平行,直接求距离。想想先。
 楼主| 发表于 2003-6-13 13:16:00 | 显示全部楼层
不判断平行也可以,我的原意也是"求两直线的最短距离"。我以为“求距离“也就是“
不判断平行也可以,我的原意也是"求两直线的最短距离"。我以为“求距离“也就是“求两点坐标“。[br]不判断平行也可以,我的原意也是"求两直线的最短距离"。我以为“求距离“也就是“求两点坐标“。坐标如何求?本人实在没招。
发表于 2003-6-16 20:39:00 | 显示全部楼层
可以将两条直线设想为四边形的边
将两条直线设想为四边形的边,这样问题就转化成求直线的端点与对边的垂直点距离,只要依次求出这四个值,其中最小的就是两直线的最短距离,如果相交就不能使用这种方法了.
这种方法偏重于数学知识,可以编写一些比较通用的函数来简化程序.比如求两点距离,两点与X轴所成的角度.两点与某一点所成的夹角等.
GMT+8, 2025-5-24 04:18 , Processed in 0.295515 second(s), 24 queries , Gzip On.
