查看: 3307|回复: 3
[求助]在简体版AUTOCAD中如何能看到在繁体版下做的文件中的文字?或者相反!
发表于 2002-5-17 19:38:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我公司与台湾一家公司的业务联系,但相互mail的图纸出了问题,我公司的简体中文标
注发到台湾后他们看到的是一堆乱码,而他们发给我们的也一样,请问各位高手有没有
AutoCAD的繁体字库装一下解决该问题,而台湾方面是否也该装个简体字库。
或者有些什么别的解决办法。望高手赐教!
不胜感谢!
发表于 2002-5-17 20:00:00 | 显示全部楼层
你把你机器中的字体给对方发过去就行了
看看字体样式中用的是什么大字体,然后在AutoCAD的/fonts目录中找到该字体,发给对方
发表于 2002-5-17 20:30:00 | 显示全部楼层
使用方法只是在Windows环境下运行该程序wnewcp2000.exe即可。
专门针对AutoCAD 2000图形代码页转换程序。当您在中文Windows 95或NT环境下的AutoCAD 2000中,打开14版本以前的图纸,或者是西文Windows 95或NT环境下的AutoCAD R14绘制的图纸,虽然已经把正确的汉字字体文件放在了字体寻找路径下,图纸中的汉字却不能正确显示,这时请使用本程序将DWG修改为ansi_936,对于使用繁体中文操作系统的用户(台湾、香港),图形代码页应修改为ansi_950。
发表于 2002-5-17 20:39:00 | 显示全部楼层
用大字体,简体用gbcbig,繁体用chineset,请参见坛子中关于字体的贴子。
[此贴子已经被作者于2002-5-17 20:39:44编辑过]
GMT+8, 2025-5-11 02:59 , Processed in 0.151041 second(s), 28 queries , Gzip On.
