查看: 1587|回复: 2
[求助]遍历实体后布尔运算有一个没起作用
发表于 2009-5-6 23:39:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图所示,遍历图中实体后,与圆柱进行布尔运算结果出现了这种情况。部分代码如下。(为了与圆柱进行并运算时不出现缝隙,我把齿的长度加长了一下,所以图中齿的长度很长)
gearObj = gearR.ArrayPolar(gearZ, 6.28, InsertPnt)                                                  'gearR是单个轮齿,gearz是齿数,InsertPnt是中心点
Set cylinder = acadApp.ActiveDocument.ModelSpace.AddCylinder(pnt, Rf, L * Cos(Beta * PI / 180))
Dim obj
For Each obj In gearObj
cylinder.Boolean 0, obj                               '跟基圆圆柱进行并运算
Next
我一菜鸟,刚学vba不久,大家莫笑哈,之前就问过版主很多问题,先谢过了
发表于 2009-5-7 06:45:00 | 显示全部楼层
对于运算过程会造成原对象消失的操作,建议从选定对象的最后一个对象开始操作。如
For i=gearObj.Count-1 to 0
cylinder.Boolean 0, gearObj(i)
Next
这样的循环
 楼主| 发表于 2009-5-7 11:38:00 | 显示全部楼层
mccad发表于2009-5-7 6:45:00对于运算过程会造成原对象消失的操作,建议从选定对象的最后一个对象开始操作。如For i=gearObj.Count-1 to 0cylinder.Boolean 0, gearObj(i)Next这样的循环
照这样弄了,显示“实时错误,要求对象”
进行阵列的gearobj我是定义为variant??
GMT+8, 2025-5-31 13:53 , Processed in 0.161167 second(s), 24 queries , Gzip On.
