查看: 2703|回复: 7
[求助]命令窗口怎么显示在操作窗口呢?除了显示文本窗口显示之外的办法。
发表于 2003-6-12 09:38:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2003-6-12 09:41:00 | 显示全部楼层
什么意思?怎么个显示在操作窗口啊?
 楼主| 发表于 2003-6-12 09:53:00 | 显示全部楼层
现在我的AUTO CAD窗口(就是启动第一界面)无法显示命令窗口。[求助]
发表于 2003-6-12 09:55:00 | 显示全部楼层
任务栏设成自动隐藏后在屏幕下边沿处找找看
 楼主| 发表于 2003-6-12 10:03:00 | 显示全部楼层
任务栏在哪呢?
 楼主| 发表于 2003-6-12 10:08:00 | 显示全部楼层
我找了,但无法找到的。
以前我用PHOTOSHOP的时候也碰见过这种情况,但可以在屏幕边找到的。但现在无法找到。有什么更好的办法显示呢?
发表于 2003-6-12 10:17:00 | 显示全部楼层
那就只好用修改注册表的方法了
运行注册表编辑工具(运行regedit)。找到主键:
HKEY_CURRENT_USER\Software\Autodesk\AutoCAD\R15.0\ACAD-1:409\FixedProfile\Command Line Windows
cmdline.rows           0x00000003 (3)
dockwindow.position    "-1 492 801 549"
dockwindow.style       0x00000002 (2)
textwindow.position    "72 96 728 478"
textwindow.show        0x00000001 (1)
其中DockWindow.Position就是命令行窗口位置与大小的参数。这些参数分别是: 左上角X/Y位置,右下角X/Y位置。单位是象素,原点在屏幕的左上角。 修改其中的数据到正确值,再次启动Autocad,命令行窗口就出来了。
发表于 2008-11-7 23:51:00 | 显示全部楼层
楼上的方法管用吗?楼主有没有找到解决的办法呀,公布一下,我也需要。我的那个命令窗口不知道被我弄哪里去了,本来那个命令窗口不是可以拖动的么,然后我就拖出来了,等我想放回去的时候一不小心,它没回去,然后就失踪了,哪都找不着了。。。谁有办法帮帮我呀。
GMT+8, 2025-5-24 20:10 , Processed in 0.159284 second(s), 24 queries , Gzip On.
