查看: 1875|回复: 3
[讨论] [求助]lisp可以实现这个功能吗?
发表于 2009-5-8 08:15:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
<p><font face="宋体" size="2">大家好,当我们在cad中打开多个文件进行浏览后,再将软件关闭,不保存,可以用lisp实现一次关闭,不用提示保存吗?打开的图纸如果多的话,而自己又知道不需要保存修改的情况下,关闭每个图纸cad都会提醒你是否保存,非常烦人。<br/>我写了一个:<br/>(command "exit" " N")<br/>问题来了,如果是打开一个文件,正常退出,如果是打开多个,还是要一个一个的提醒。<br/>就是有没有办法来检测当前cad打开了多少个文件?有多少个窗口?因为如果你:<br/>(command "exit" " N" " N" " N" " N" )<br/>多了,也是不行的,cad会把那个N当成新建命令,它会问你新建文件? 然后再提示保存退出。<br/>求高手帮忙。</font></p><p></p>
发表于 2009-5-8 09:34:00 | 显示全部楼层
(defun C:cldwg(/ cad vbapp)
  (vl-load-com)
  (setq cad (vlax-get-acad-object))
  (setq vbapp (vlax-get-or-create-object "VBCloseDwg.Getalldwg"))
  (vlax-invoke-method vbapp "showform" cad)
  (vlax-release-object vbapp)
我想这用LISP可能不好关闭图形,这是我用VB做的一个DLL,用REGSVR32.EXE注册一下DLL就行
 楼主| 发表于 2009-5-8 16:29:00 | 显示全部楼层
将压缩文件解压缩到cad的目录,并运行程序
运行结果:
; 错误: 参数类型错误: VLA-OBJECT nil
发表于 2009-5-9 09:29:00 | 显示全部楼层
解压文件放哪都行,先要向WINDOWS注册,将解压后的DLL用REGSVR32.EXE打开即可注册,注册完后不要再移动DLL,
如果你将DLL放在CAD的目录下,可以这样改程序:
(defun C:cldwg (/ cad vbapp)
  (vl-load-com)
  (setq vbapp (vlax-get-or-create-object "VBCloseDwg.Getalldwg"));试图创建DLL
  (if (= nil vbapp);如果没有成功
    (progn;找路径,当然,不找也行,直接用(startapp "REGSVR32.EXE /s" "CLoseDwg.dll")
      (setq dllpath (findfile "CLoseDwg.dll"));DLL的名字,如果你修改了下载的DLL的名字,则程序也要跟着修改
      (if dllpath
   (startapp "REGSVR32.EXE /s" (strcat "\"" dllpath "\""))
  (if vbapp
    (alert
      "DLL没有注册,可能是CLoseDwg.dll没有放在CAD的支撑目录下!"
GMT+8, 2025-2-25 05:36 , Processed in 0.184073 second(s), 27 queries , Gzip On.
