查看: 1084|回复: 2
向各位大侠请教,关于修改文本的问题
发表于 2009-5-8 14:37:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想实现一个功能就是“地面标高”-“管底标高”=“井深”,程序已经写好了,只是还有一个问题我无法解决,就是我们标注上井深前面还带了一个窨井规格,就是1000*1000*井深有时可能会是1000*1300*井深,前面的规格是个变数,我有什么办法只修改井深而不修改前面的规格呢?谢谢。。
下面是我写的代码。。
(setvar "DIMZIN" 0)
(defun c:jj10(/ ss dm dmbgmc dmbg gd gdbg gdbgmc js jsbg jsbgmc jsbgmc1 newjs newjsjs )
   (prompt "请选择地面标高:) ")
  (setq ss (ssget '((0 . "TEXT"))))
  (setq dm (ssname ss 0))
  (setq dmbgmc (entget dm))
  (setq dmbg (atof(cdr (assoc 1 dmbgmc))))
     (prompt "请选择管底标高:) ")
  (setq gd (ssname ss 0))
  (setq gdbgmc (entget gd))
  (setq gdbg (atof(cdr (assoc 1 gdbgmc))))
       (prompt "请选择需修改标高的标注 ")
  (setq js (ssname ss 0))
  (setq jsbgmc (entget js))
  (setq jsbg (atof(cdr (assoc 1 jsbgmc))))
  (setq newjs (- dmbg gdbg))
  (setq newjsjs1 (cons 1 (strcat "1000×1000×"  (rtos newjs 2 2))))
  (setq jsbgmc (subst newjsjs1 (assoc 1 jsbgmc) jsbgmc))
  (entmod jsbgmc)
  (command "change" js "" "p" "c" "1" "")
  (prin1))
发表于 2009-5-9 16:30:00 | 显示全部楼层
这一句改为:
(setq newjsjs1 (cons 1 (strcat  (substr (cdr (assoc 1 jsbgmc)) 1 10) (rtos newjs 2 2))))
前提是"需修改标高的标注 "里边的文本首先是你所说的1000×1000×*"  或1000×1300×*"
另外,(setq ss (ssget '((0 . "TEXT")))) (setq dm (ssname ss 0))
Why not (setq dm (entsel))?
 楼主| 发表于 2009-5-11 09:07:00 | 显示全部楼层
谢谢楼上的回答
lazybug发表于2009-5-9 16:30:00(setq newjsjs1 (cons 1 (strcat \"1000×1000×\"  (rtos newjs 2 2))))这一句改为:(setq newjsjs1 (cons 1 (strcat  (substr (cdr (assoc 1 jsbgmc)) 1 10) (rtos newjs 2 2))))前
 如果按照你这样的话,1000×1000×的最后一个×无法显示的,如果改成(setq newjsjs1 (cons 1 (strcat  (substr (cdr (assoc 1 jsbgmc)) 1 11) (rtos newjs 2 2)))),最后一个乘号就是一个乱码,这是怎么回事呢?
GMT+8, 2025-2-25 05:38 , Processed in 0.161385 second(s), 25 queries , Gzip On.
