查看: 93669|回复: 192
[2010] [下载]ExpressTools for AutoCAD 2010简体中文版汉化补丁
发表于 2009-5-8 22:57:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
汉化制作:夏平
一、汉化说明
1、本汉化大部分资源参考、借用或采用了ET2006 楚楚汉化的内容,仅在此基础上做了进一步的补充完善。
2、本汉化仅仅是对于程序中的界面,提示等进行了本地化处理,修改。不涉及程序使用功能的更改。因此,程序功能不会因为汉化而变动。
3、鉴于时间关系,不可能对所有汉化以后的功能进行逐一使用测试。所以,不排除部分程序由于汉化引起功能失效。
4、用于翻译水品所限,或理解上的不统一。某些汉化内容不一定贴切,请谅解。
补丁程序:此补丁复制程序由秋枫制作。
1. 自动备份原英文版Express文件。仅针对AutoCAD 2010中文版,复制前请确保安装了AutoCAD 2010中文版及其相应的ExpressTools。绿色形式复制,不提供卸载程序。
2. 需卸载恢复的话,手动作如下操作:
删除Express文件夹,把ExpressBak文件夹更名为Express。(位于C:\Program Files\AutoCAD 2010\)
删除AcExpressRes.dll,把AcExpressRes.dll.bak更名为AcExpressRes.dll。(位于C:\Program Files\AutoCAD 2010\)
删除acetmain.cuix,把acetmain.cuix.bak更名为acetmain.cuix。(位于%AppData%\Autodesk\AutoCAD 2010\R18.0\chs\Support\)
补充说明
秋枫对部分ExpressTools中的LISP程序的汉化重新校对了一下。重新汉化了Autodesk更新过的部分LISP程序。——秋枫
参与人数 4明经币 +1 金钱 +66 收起 理由
zzyong00 + 1 + 20 很给力!
MIゞ潮流。單身 + 20
独角流浪兽 + 20
lspzd123456 + 6
发表于 2017-9-14 08:59:41 | 显示全部楼层
谢谢分享
发表于 2018-2-19 09:51:24 | 显示全部楼层
谢谢了  找了很长时间啊!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2023-3-9 15:51:40 | 显示全部楼层
谢谢分享,找了好几个地方
发表于 2009-5-9 09:29:00 | 显示全部楼层
谢谢分享,在晓东一直没下载成功。
发表于 2009-5-9 11:49:00 | 显示全部楼层
极为感谢,非常及时,支持
发表于 2009-5-9 15:02:00 | 显示全部楼层
非常感谢!昨天在论坛下载一个用着不爽,图标全是问号
发表于 2009-5-9 15:33:00 | 显示全部楼层
在汉化之前将2010中的Lisp与2006的Lisp比对过。其中有9个Lisp文件有所变动。3个改动的比较大。因此,简单的用2006-2008版的Lisp替换使用,会出现一些问题的。LISP文件的汉化部分,秋枫大侠由进行了仔细的校对。应该是比较正确的了。另外命令别名编辑器由于其程序采用单字节显示的原因,无法汉化,部分FAS文件里面的提示无法汉化。不过可以汉化的地方绝大多数已经汉化了,将就用着吧。
       如果,你觉得还可以的话。有一个一劳永逸的办法。就是用汉化以后的文件替换安装光盘里面的同名文件。这样以后要是重新安装的话,安完以后就是汉化版的ET了。不用再打补丁了。只不过要注意的是光盘上的相关文件分散在两个以上的目录里,仔细找一下替换的时候不要漏了或放错了地方。
发表于 2009-5-9 18:10:00 | 显示全部楼层
谢谢,支持
发表于 2009-5-9 20:06:00 | 显示全部楼层
pym发表于2009-5-9 9:29:00谢谢分享,在晓东一直没下载成功。
就是,下了好几天了
发表于 2009-5-10 00:07:00 | 显示全部楼层
我用ET图层工具里的合并图层出现以下提示:
命令: layoutmerge
正在初始化...
参数类型错误: lentityp nil
命令:
不知道怎么回事,请问大家有没有这种情况?麻烦怎样解决呀?
发表于 2009-5-10 11:45:00 | 显示全部楼层
wdsoft发表于2009-5-10 0:07:00我用ET图层工具里的合并图层出现以下提示:命令: layoutmerge正在初始化...参数类型错误: lentityp nil命令:不知道怎么回事,请问大家有没有这种情况?麻烦怎样解决呀?
你好:对于你的疑问回复如下:
1、CAD2009开始,ET中图层工具已经整合到到CAD的图层工具中了。现在菜单中的“图层工具”应该是“布局工具”属于汉化时的笔误。请谅解。
2、“布局合并”工具出现你所说的现象,其原因是ET工具中的某些程序不支持“中文”。当布局名称为中文名时程序不能正确处理所致。如果你需要使用此功能,可以将布局的中文名称更改为英文名称以后即可正常使用。
发表于 2009-5-10 12:44:00 | 显示全部楼层
我安装了,怎么没有汉化成功啊,楼主附件里是个安装程序,
一楼怎么说要复制啊?怎么办,我安装了没有汉化啊,请问,楼主还在不?
GMT+8, 2025-5-3 12:19 , Processed in 0.193972 second(s), 31 queries , Gzip On.
