查看: 1789|回复: 9
[求助]請問已知一個點及圓弧的半徑,如何畫圓弧?
发表于 2009-5-9 15:32:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
請問一下各位高手,已知PT1的坐標,PT1與PT2的X軸(或Y軸)距離H,圓弧的半徑(R=40)。如何畫一個圓弧連接PT1與PT2?
发表于 2009-5-9 16:13:00 | 显示全部楼层
你这个问题没有意义,pt2位置无法确定,有无数个解。
如果pt2位置也确定的话可以(command "_arc" pt1 "_e" pt2 "_r" 40)
发表于 2009-5-9 17:56:00 | 显示全部楼层
用勾股定理计算出PT2的X(或Y)坐标后就可以画弧了。
(command "_ARC" pt2 "_E" pt1 "_R" 40)
 楼主| 发表于 2009-5-10 10:26:00 | 显示全部楼层
问题是PT2的点不好确定。它会跟H有很大关系
发表于 2009-5-10 10:31:00 | 显示全部楼层
不是有勾股定理吗?只要知道H就能算出T,同样只要知道T就能算出H。
R^2=(R-T)^2+H^2
 楼主| 发表于 2009-5-12 12:57:00 | 显示全部楼层
Z版,我試了好久都沒有想出用勾股來求出PT2來。
发表于 2009-5-12 13:31:00 | 显示全部楼层
(defun c:tt (/ h pt1 r ts pt2)
 (if (and
      (setq h (getdist "\n输入弦高 H="))
      (setq pt1 (getpoint "\n插入点 Pt1="))) (progn
  (setq r 40.0)
  (setq ts (sqrt (- (* r r) (* (- r h) (- r h)))))
  (setq pt2 (polar (polar pt1 pi ts) (/ pi 2) h))
  (command "_ARC" pt2 "_E" pt1 "_R" r)
发表于 2009-5-12 21:32:00 | 显示全部楼层
不合题意
 楼主| 发表于 2009-5-14 12:34:00 | 显示全部楼层
謝謝Z版。很慚愧三角函數都還給老師了
发表于 2009-5-14 13:35:00 | 显示全部楼层
aytxq发表于2009-5-14 12:34:00謝謝Z版。很慚愧三角函數都還給老師了
勾股弦是定理,不是三角函数。
GMT+8, 2025-9-22 06:03 , Processed in 0.163016 second(s), 26 queries , Gzip On.
