查看: 414974|回复: 1039
[资源] 【TB原创】tbTools(AutoCAD工具箱):包括批量打印、侧边菜单、轴网标尺等
发表于 2009-5-10 17:53:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
  下载地址:http://www.tengte.site/tt
  另:《EPS(去除或添加AutoCAD教育版打印戳记)》,请参见:http://bbs.mjtd.com/forum.php?mod=viewthread&tid=78256
  由于工作时间的关系,tbTools很久没有更新了,去年就开始考虑对它做一次改头换面的大升级,一直没能集中精力完成。直到今天,终于把主体工作完成了,以后抽时间再完善。同时也希望有兴趣的使用的朋友,反馈您宝贵的意见和建议,谢谢!
  本工具用ARX+LISP编程,用于解决当前 AutoCAD 绘图中的一些不足或不便,提高绘图的效率,并将日常积累的一些程序整理成集,以方便使用。主要功能有:选择集管理、快速选择、各种刷子、批量修改块属性、断线、表格与EXCEL的导入导出、绘图命令与图层关联、绘制图案填充的边界、数字运算(编号、标高等)、编号、过滤重叠对象、原位修改文字的对齐方式、检查系统变量等100多项功能。
  最大的亮点一--侧边菜单栏。类似天正、理正的菜单栏操作方便简洁,鼠标停留时出现菜单功能提示,可自定义菜单、菜单标题、各级菜单背景颜色等。可轻松使用本菜单调用自己编写或收集的各种LISP命令。
  最大的亮点二--批量打印。1.自动识别图框,支持模型和全部布局空间;会过滤重叠的图框。2.自动选择合适的纸张尺寸,且可指定选择的纸张尺寸范围。3.从图签读取比例,对模型和布局有不同的比例控制(习惯上布局出图常为1:1)。4.支持布满图纸打印和打印缩放。5.支持多种打印排序规则,方便纸版图纸的分类和整理。6.支持多种存放路径的规则,自动完成电子版图纸的分类存放。如:有多个子项时,可按子项分类存放。7.支持多种文件命名的规则,自动完成电子版图纸的文件命名。如:按“图号 图名”命名打印的PDF文件。
  最大的亮点三--轴网标尺。大型项目尺寸比较大,细部作业时查看轴号不方便。本功能可弥补这个不足,动态追踪轴网编号。(即将发布)
  其它亮点:1.我自己使用频率最高的快速选择,2、编号及批量修改,3、文字内容等刷子,4、批量修改图层颜色,5、修改外部参照路径......
更新记录:
17、〖2022.08.16〗更新内容:统一将各个配置文件由软件根文件夹移至Ini文件夹。
16、〖2022.06.15〗更新内容:①修复了侧边菜单的固定区和最近区设置为跟随时出现的BUG;②完善了两个功能:鸿业负荷计算、配电箱系统图。
15、〖2022.05.31〗更新内容:①侧边菜单增加了标签和查找功能,标签可用于拆分菜单,以减少菜单的分级层数,也可用于集成多个工具箱;②将菜单定义文件的扩展名改为.munx,可避免因误双击而产生危害;③修复了浩辰CAD中不能取消自动加载和固定菜单宽度无效的BUG;④增加了读取Excel生成暖通风机参数表和配电箱系统图的两个功能,以及将天正建筑导出鸿业负荷计算房间信息的功能。
14、〖2022.02.28〗更新内容:①美化了弹出菜单;②配合批量打印v2版,增加了Arx打印引擎等;③侧边菜单增加了对浩辰CAD的支持;④常用功能中增加一些功能,同时调整了部分功能在菜单中的位置。
13、〖2021.05.10〗更新内容:①修改了弹出菜单中“侧边菜单”项的功能,可实现卸载和重载侧边菜单,不需重启AutoCAD就能更新菜单;②增加了通过修改注册表,选择侧边菜单树折叠/展开图标的功能;③常用功能中增加了批量定义纸张尺寸的功能。
12、〖2020.05.04〗更新内容:①增加了轴网标尺功能;②增加了打开DWG文件的过程用时记录功能。
11、〖2019.10.08〗修复了由本软件导致的,在部分版本的AutoCAD退出时,弹出错误提示的BUG。
10、〖2019.09.08〗侧边菜单功能完善:①弹出菜单中增加“侧边菜单”选项,可控制是否加载侧边菜单;②增加切换侧边菜单显示与隐藏状态的命令和函数;③切换热键被占用时自动设置为其它热键;④增加了对用户自定义菜单文件myMenu.mnu的支持,便于推送更新工具的常用功能。
9、〖2018.12.30〗更新内容:①软件增加自动升级功能;②侧边菜单增加快捷键提示。
8、〖2018.12.07〗批量打印通用版增加选中空间功能。
7、〖2018.07.18〗增加批量打印通用版功能及相关后台函数。
6、〖2018.05.10〗修改了“最近”菜单区按菜单项调用情况动态变化。
5、〖2017.01.17〗增强位图BMP图标的背景透明化功能,解决图标与菜单项背景颜色协调的问题。
4、〖2016.10.26〗解决“执行时加载”的功能不支持ARX命令的问题。
3、〖2016.06.25〗新增命令执行时才加载对应的程序的功能。
2、〖2016.06.06〗公开发布的第一版。
1、〖2015.11.11〗tbTools第一个版本(自用)。
  请关注我的 新浪博客:http://blog.sina.com.cn/tengteb
  下载后请先看《使用说明》,其中有详细的使用说明和功能介绍。(帖子中原有的附件和说明已转移至2楼,想了解的朋友请到最后一页的2楼查看。)
兄弟,做得不错啊很细啊.我菜单的精华被你取了  发表于 2016-7-5 11:57
参与人数 7威望 +1 明经币 +7 金钱 +80 贡献 +5 激情 +5 收起 理由
yanshengjiang + 1 很给力!
忙出一个未来 + 1 赞一个!
qw4524504 + 20 赞一个!
bzhjl + 20 很给力!
cabinsummer + 3 赞一个!
kepeng + 20 好工具
mccad + 1 + 2 + 20 + 5 + 5 【精华】好程序
本帖被以下淘专辑推荐:
发表于 2024-10-11 15:30:21 | 显示全部楼层
感谢大神分享,自定义侧边栏很好用。不知道有没有时间限制或者自动联网这种限制?
发表于 2016-9-8 21:54:19 | 显示全部楼层
                          看看。。
发表于 2024-12-11 09:52:20 | 显示全部楼层
感谢大神分享
 楼主| 发表于 2024-10-17 22:33:31 | 显示全部楼层
有限制。可以定制!
发表于 2024-10-6 08:34:41 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享!!
 楼主| 发表于 2024-10-2 00:22:43 | 显示全部楼层
lijunfa12345 发表于 2024-9-25 09:03
单独用标尺功能怎么办
标尺是工具箱的一部分。如果需要提取出来,需要定制。
发表于 2024-9-25 09:03:15 | 显示全部楼层
单独用标尺功能怎么办
发表于 2023-5-19 14:09:53 | 显示全部楼层
大佬,请问一下
有没有机会有繁体的版本呢?
发表于 2023-5-19 13:15:26 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享!!
发表于 2023-5-19 09:36:32 | 显示全部楼层
浩辰cad2021 拖进去直接闪退 求解
GMT+8, 2025-12-3 08:52 , Processed in 0.197773 second(s), 35 queries , Gzip On.
