查看: 5793|回复: 12
[求助]ACAD中合并的实体如何再分开?
发表于 2009-5-12 08:37:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
ACAD中几个实体经过合并后,又想分开成原来的实体,该如何操作?
发表于 2009-5-12 17:01:00 | 显示全部楼层
做不到!
 楼主| 发表于 2009-5-13 08:39:00 | 显示全部楼层
谢谢!我一直找不到这样的方法,原来就没有啊!看来只能存底了。
发表于 2009-5-29 11:23:00 | 显示全部楼层
用剖切。
发表于 2009-5-30 22:47:00 | 显示全部楼层
如果合并后没有公共部分,可以采用分割命令
发表于 2009-5-31 17:06:00 | 显示全部楼层
学习了,没做过,再试试分割方法吧
发表于 2009-6-11 09:52:00 | 显示全部楼层
如果没有存盘,就直接撤销前几个命令就行了
发表于 2010-9-19 21:44:00 | 显示全部楼层
哦,没做过,谢谢
发表于 2011-12-24 10:09:10 | 显示全部楼层
我也用过分割法,但是好像没有凑效,我不知道有公共部分的用分割能行吗?
发表于 2011-12-24 11:49:14 | 显示全部楼层
版本的升级,由原来的“做不到”,到现在的可以做到了。
ACAD2009以上版本,就可按住夹点把并集的单个实体拉开,拉开后再予以分割,就是并集以前互不联系的单个实体了。看看下图所示:
附图1:并集后的实体
附图2:分开后的实体
GMT+8, 2025-5-22 18:35 , Processed in 0.203328 second(s), 26 queries , Gzip On.
