查看: 2135|回复: 4
[求助]如何判断两个实体交集后为空实体?献花致谢!
发表于 2009-5-12 11:24:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教:如何判断选择集SS中的两个实体交集后为空实体
下面的写法不对呀?应该怎样写呢?
(if (/= (command "intersect" ss "") nil);选择集SS中的两个实体交集为空实体时不执行
发表于 2009-5-12 13:20:00 | 显示全部楼层
command函数总是返回nil。
可以事先取得倒数第三个实体名,在执行intersect命令后,用entlast取得最后的实体名与事先取得的实体名比较,如果相同则实体交集为空实体。
 楼主| 发表于 2009-5-12 18:42:00 | 显示全部楼层
谢谢版主的指点,献花一朵以致谢意!我还是没看明白,选择集SS中只有两个实体,事先取倒数第三个实体名有点看不懂?是不是先取SS中的两个实体名分别为a 、b,然后做交集后取最后的实体名为c,交集后是不是得不到实体名?是不是不能取得空实体的实体名?这时c不是等于a就是等于b?
请版主再给指点一下,谢谢!
发表于 2009-5-12 20:23:00 | 显示全部楼层
用(GETVAR "LASTPROMPT")取得intersect命令执行后的返回字串进行判断。
(if (= (GETVAR "LASTPROMPT") "创建了空面域 - 已删除")
 (princ "\n未创建面域!")
 (princ "\n成功创建面域。")
 楼主| 发表于 2009-5-13 04:48:00 | 显示全部楼层
版主一出手,什么都会有……这个太好了!自己就是不知道还有这种方法,再次表示谢意!
GMT+8, 2025-9-22 06:08 , Processed in 0.153018 second(s), 26 queries , Gzip On.
