查看: 1574|回复: 2
[求助]如何用VLA函数一次选中图形中所有的图块。(已解决)
发表于 2009-5-13 11:18:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
用(setq block (vla-get-blocks newDoC))选的操作起来好像不是所有图块!
解决方法:用(= (vla-get-objectname obj) "AcDbBlockReference")来提取。
发表于 2009-5-14 21:45:00 | 显示全部楼层
(ssget "X" '((0 . "INSERT")))
这是我选块的方法
说真的,我现在对lisp方式和Vla方式有什么区别一点概念都没有
也借地方求教吧
 楼主| 发表于 2009-5-15 10:05:00 | 显示全部楼层
vla适合进行多文档操作,而且有时例有DCL界面时,是不能使用SSGET 等ALISP函数的。
GMT+8, 2025-2-25 02:42 , Processed in 0.169581 second(s), 25 queries , Gzip On.
