查看: 2967|回复: 10
[求助]一个久久不能解决的文字显示精度问题,
发表于 2009-5-13 11:21:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
就是在CAD 2006中如何设置文字的显示精度,因为我需要将此文件转换到AI中,显示精度太差的话,需要手动输入,太累人了。
   请高手、兄弟哥们不吝赐教。
发表于 2009-5-13 15:25:00 | 显示全部楼层
你用什么命令转出图的?
 楼主| 发表于 2009-5-13 15:57:00 | 显示全部楼层
没人知道吗?
直接复制粘贴即可,还可保留自型原文件信息。
发表于 2009-5-13 20:13:00 | 显示全部楼层
那是OLE方式,你为什么不用AutoCAD的输出功能?
 楼主| 发表于 2009-5-15 10:04:00 | 显示全部楼层
OLE?能说详细些吗?输出功能怎样弄,如果用PDF文档打印机功能应该是比较好的吗?但是还是不能解决问题,因为输出的文字精度仍然是直线型的转折曲线,我是想问的是:
      CAD能否设置文字的显示精度或其它解决输出文字平滑的问题。
 楼主| 发表于 2009-5-16 20:05:00 | 显示全部楼层
怎么没有高手来顶啊。是我这问题太菜了还是大家觉得没有什么意义呢?你们是怎样将CAD文件导入到如CORELDRAW或AI中的呢?并且最好保持原文字格式。
发表于 2009-5-16 20:18:00 | 显示全部楼层
没有使用过 CD 或 AI. 不过, 我试过将这样的文字插入到 Word 里, 显示上是平滑的, 打印也应该没有问题.
所以, 也以对象插入到 CD 或 AI 里, 应该是可以的.
而且, 虽然在 ACAD 里显示上有不平滑的, 但实际打印出来是平滑的, 我通过 png 打印机生成 png 图片放大查看过. 所以, 即便以对象模式插入到 CD 或 AI 里, 没有显示平滑, 打印也应该是平滑的.
如果还是有问题, 除了离奇外, 那, 只能在 ACAD 里只使用宽度因子为 1.0, 可用的话, 在 CD 或 AI 里进行调整了. 不过, 这个应该不适用于以对象模式的插入. 以对象方式插入到 CD/AI 里的话, 对其的修改编辑还是会进入到 ACAD 的.
 楼主| 发表于 2009-5-18 09:56:00 | 显示全部楼层
第7楼的果然是高手,也谢谢你的热心,你说的打印问题不是我要的效果,因为我需要将字体转到AI中继续编辑。
确实将宽度因子高为1时,字体就变平滑了,总算找到了问题的所在及解决办法,不过难道就没有将宽度设为非1时字体也平滑的办法了,望各位高手再次汇集。
发表于 2009-5-18 11:59:00 | 显示全部楼层
先用VIEWRES命令调整分辨率为20000,然后将需要转出的部分显示在屏幕上(尽量的大),然后RE一次;
用命令export,选择所需的部分,转为WMF格式矢量图形。我试过可以解决非1.0宽度的显示精度。
 楼主| 发表于 2009-5-19 09:24:00 | 显示全部楼层
chenjun_nj说的方法我试过一遍,行不通,精度跟不设置分辨率一样,并且转出的文件不能很好的保证文字格式,现在给出最后自认为的最好途径:
1、根据第7楼的方法设置宽度比例为:1
2、用缩放命令尽可能放大到整个屏幕
3、右下角到左上角选择所需部份
4、复制命令
5、到AI中粘贴
6、然后用批选命令选中文字,设置为CAD中的宽度比例(如CAD为0.6,AI中设置为60%)
   6.1如果要用到CD中,直接打开AI文件即可。
好处:可以保证文字信息,即CAD中设置的为黑体,AI、CD中仍然可以编辑修改。前提是在CAD中将字体批量设置为非SHX字体。
  谢谢各位的参与和回答。。。。。。。
GMT+8, 2025-5-25 08:59 , Processed in 0.169067 second(s), 25 queries , Gzip On.
