CAD中自带的查找替换功能,通常再查找字符串中输入要查找的内容后,要按一下“缩放为”,才能显示你查找的内容再什么地方,如果有多个相同的内容,还要按查找下一个,再按“缩放为”.....很是麻烦!!!
能否有个LSP程序,能再查找的同时,就同时显示位置,不要再按“缩放为”了!!!
Student发表于2009-5-14 6:56:00当然可以用lisp编程实现楼主的想法
我有一个
这个是本论坛上的程序,借花献佛了
同时对作者表示感谢!
phoenixdjq发表于2009-5-15 8:36:0047497这个是本论坛上的程序,借花献佛了同时对作者表示感谢!
感谢上传,但不是我想要的!
楼主的意思是不是
点查找再点缩放比较麻烦而且字很大对话框占位更大
看不清自己要找的对象
如果是可以用用这个
很久以前编的
没有定义内参的习惯
导致这个程序和我的另一个程序"打架"
一直想改一下没时间
楼主懂lisp的话可以自己修改
使用说明
第一次输入zz后确定查找目标选择集
以后每执行一次zz缩放到下一个目标直到遍历结束
输入puzz结束zz的查找
需要修改的内容
1.加入范围选择
2.选择集确定和遍历浏览应分开命令名
3.加强查找过滤条件
4.支持属性文字
5.支持图块查找
6.支持循环查找和后退
最想达到的功能是
做成停靠窗口
可惜这就不是我可以完成的了
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
GMT+8, 2025-5-21 10:09 , Processed in 0.198260 second(s), 28 queries , Gzip On.
