查看: 1738|回复: 4
Visual Lisp 编译卡死
发表于 2009-5-14 20:36:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我有个lisp文件工程,在AutoCAD2008上开发的,从2008sp1到2010版本,这个压缩包就一直不能在以后版本中编译,只要一编译,VisualLisp就卡死,只有强制关掉。。。。一直没成功过。。
发表于 2009-5-15 07:57:00 | 显示全部楼层
傳上來看看
发表于 2009-7-5 21:41:00 | 显示全部楼层
有相同的问题和疑问,希望高手指点尽快解决。
发表于 2015-8-6 10:19:59 | 显示全部楼层
我也碰到了,应该是文件多了就会出错,换其它版本就没问题
发表于 2017-10-9 08:36:35 | 显示全部楼层
这个90%是语法规范的问题还有就是编译选项问题,要不就是变量名称,或者局部变量没有定义,总之,软件BUG的可能性很小。
我昨天也是,我逐个文件逐个文件排除,有时候前面一个有错误的文件编译没问题,添加一个没有错误的文件在后面编译,就会出现。   基本上就是没有定义变量和后面的文件冲突了。
GMT+8, 2025-5-14 16:35 , Processed in 0.175720 second(s), 26 queries , Gzip On.
