查看: 3477|回复: 3
请教一个SSGET选择问题(该对象不在当前空间中)
发表于 2009-5-15 01:35:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
  (setq ent (SSGET '((0 . "*Line,*polyline,arc,circle,ELLIPSE"))))
  (setq N 0)
  (repeat (sslength ent)
    (command "revcloud" "A" "50" "" "S" "C" "" ent "Y")
    (setq N (1+ N))
用以上代码,在图纸空间的浮动模型视口里面执行时,出错,提示:“该对象不在当前空间中。:”。怎么样改成可用?
谢谢!
发表于 2009-5-15 14:08:00 | 显示全部楼层
(SSGET (list '(0 . "*Line,arc,circle,ELLIPSE") (cons 410 (getvar 'ctab))))
;另 *Line已经包括*polyline了
发表于 2009-5-15 08:32:00 | 显示全部楼层
CTAB可以提出当前的布局名称
好像还有一个命令,忘记了,可以提出所有的布局名称,你自己找找吧
 楼主| 发表于 2009-5-15 17:09:00 | 显示全部楼层
感谢caoyin版主,还有phoenixdjq
GMT+8, 2025-2-25 02:11 , Processed in 0.219084 second(s), 27 queries , Gzip On.
