查看: 1707|回复: 4
求个计算总长度lisp
发表于 2009-5-15 16:29:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
多次用di测量,然后相加产生一个结果,这样的功能能否实现?
发表于 2009-5-15 18:00:00 | 显示全部楼层
;;多次用di测量,然后相加产生一个结果
;;By carrot1983
(defun C:TT (/ DIST DIST_LST PT1 PT2)
  (while (and (setq PT1 (getpoint "\n指定第一点: "))
       (setq PT2 (getpoint PT1 "指定第二点: "))
       (setq DIST (distance PT1 PT2))
       (princ DIST)
       (setq DIST_LST (cons DIST DIST_LST))
  (princ "\n累计量取的总长度: ")
  (princ (apply '+ DIST_LST))
发表于 2009-5-15 20:02:00 | 显示全部楼层
明经CAD社区 → 工程篇 → 机械工程 → 分类统计线长程序
http://bbs.mjtd.com/forum.php?mod=viewthread&tid=72982
 楼主| 发表于 2009-5-18 10:51:00 | 显示全部楼层
谢谢楼上两位,不会lisp呀,能给段代码么?直接计算总长度的程序已经有了,但是需要画线才可以,画线的工作量也不小啊,还不如一段一段量出来呢,求段程序,望高手们出招啊,谢啦
发表于 2009-5-19 19:52:00 | 显示全部楼层
2楼修改
GMT+8, 2024-9-29 18:22 , Processed in 0.161352 second(s), 25 queries , Gzip On.
