查看: 1662|回复: 2
请教一个LISP执行SHELL的写法
发表于 2009-5-15 21:37:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
(command "shell" "XCOPY /E  \"\d:\\abc\\*\"\ \"\C:\\def\"\ ")
上面是将D:/ABC文件夹下的所有文件复制到C:/DEF下
请教:如果这两个路径是个变量(比如源目录是path1下的所有文件,目标目录是path2),应该如何写?
谢谢
发表于 2009-5-15 22:46:00 | 显示全部楼层
(command "shell" (strcat "XCOPY /E \""  path1 "\" \""  path2 "\""))
不行吗?或用
vl-file-copy,vl-directory-files 两个函数执行
 楼主| 发表于 2009-5-16 02:05:00 | 显示全部楼层
已搞掂!
感谢caoyin版主
GMT+8, 2025-6-17 07:03 , Processed in 0.143558 second(s), 26 queries , Gzip On.
