查看: 2899|回复: 5
选择集不用Clsosed属性判断不闭合多段线
发表于 2009-5-18 09:03:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
       选择集中用70=1能选择到闭合多段线,没有使用Closed属性,这样速度相当快。同样的问题:选择集怎样不用Closed属性选择不闭合多段线!提这个要求主要是基于速度!
       先谢谢各位同行!    黄玉宏   二○○九年五月十八日
发表于 2009-5-18 09:58:00 | 显示全部楼层
怎样不用Closed属性选择不闭合多段线?
是用吧?
另外,只有命令里选择了闭合70组码才是1,如果直接连接的话,可以选中么?
 楼主| 发表于 2009-5-18 14:18:00 | 显示全部楼层
谢谢版主,就是直接做成选择集,选择集中不使用Closed = True判断多段线闭合,而直接用组码!闭合组码为70,那不闭合的组码是多少?
    非常感谢!  黄玉宏  二○○九年五月十八日
发表于 2009-5-18 14:21:00 | 显示全部楼层
还是70吧,没有测试,你试下
-4,"<not"
70,1
-4,"not>"
 楼主| 发表于 2009-5-18 16:50:00 | 显示全部楼层
完全正确
谢谢大版主,完全正确!还想请教一下:有时用70=129选择闭合多段线,这个129好像没用!只需70=1即可,请版主帮忙讲一下这个129
另外:还请版主帮助答复一下“如何获取已有单行文字的字体名”,单行文字主要是宋体或Times New Romn,偶尔还可能是SHX
谢谢!谢谢!  黄玉宏
发表于 2009-5-18 16:55:00 | 显示全部楼层
  1. 多段线标志(按位编码;默认值 = 0):
  2. 1 = 这是一条闭合多段线(或 M 方向上的一个闭合多边形网格)
  3. 2 = 已添加曲线拟合顶点
  4. 4 = 已添加样条曲线拟合
  5. 8 = 这是一条三维多段线
  6. 16 = 这是一个三维多边形网格
  7. 32 = 多边形网格在 N 方向上闭合
  8. 64 = 多段线是一个多面网格
  9. 128 = 在该多段线顶点周围连续生成线型图案
复制代码
129 = 128 + 1
另外一个问题,你先仔细看下帮助的对象模型吧
又想了一个问题,多段线标志既然是按位编码,闭合是不是要考虑多种情况呢?
GMT+8, 2025-4-30 21:42 , Processed in 0.210944 second(s), 24 queries , Gzip On.
