查看: 1889|回复: 0
[分享]几个技术小技巧和一个好玩的东西哈
发表于 2009-5-18 10:46:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
在使用分析软件之前,我们公司都是自己做设计然后交给研究院或者大学去做分析,有的时候等一个分析结果得一个多月。后来慢慢接触了一些分析软件,毕竟买套软件可以持续利用而不必大把大把地掏钱给别人了。在公司看来节省了费用,在我看来又掌握了更多的技术。虽然我使用的是简单易用的Solidworks Simulation,但是由于刚开始使用,所以还是遇到了一些问题。经过一段时间的使用,我也将自己慢慢总结的一些经验和大家分享,有些也是从前辈那边学到的,呵呵。
如果你要提高仿真速度,可以参照一下
首先假定你的计算机配置一定.
计算的速度除了和你的硬件有直接的联系之外,和你的网格与边界和初始条件都有直接的联系而我看到多数人的问题是网格数目很多,收敛很慢的问题.对此有下列技巧可以参考
1.
网格划分的初试等级不用提得很高,我建议等级3就可以了.
2.
在此基础上在加上局部网格划分可以节省不少网格.
3.
有的时候取消自动网格划分,进行手动网格划分设置再加上局部网格划分可以节省更多网格.
4.
网格划分会受到你的GOAL的定义的影响,因此,如果不是很必要,不需要的GOAL,请不要添加.
以上是对网格的建议,我想网格的减少是速度提高最大的直接效果.
5.
另外请注意的是,提供一个良好的初始条件是加速收敛的一个非常有效的方法.因此建议先在网格比较少的情况下进行一个快速计算,这样会得到一个不错的初始结果.然后再进行局部加密的网格划分,计算时把你的初始条件指定为之前少网格情况下得到的初试结果.
6.
现在都是多核的计算机,因此请用9版本之上的EFD进行并行分析.
7.
收敛的计算是需要花费时间的,这个基准在于你的GOAL中默认的准则(你可以修改),如果我们计算的GAOL已经呈现出持平的一段直线,那么你可以直接手动停下来,相信当前的结果就是你需要的了.
最后提高单进程内存:EFD计算时请单独开一个进程,不要将其与CAD处于同一进程之中.当然它不是加速你的计算,纯属解决小内存机器问题.
另外最近还找到一个好玩的关于分析的东西,哈哈,也拿出来和大家分享。是一个重达400磅的相扑在和一个摩托车做斗争,对这个摩托车做应力测试、气流测试、运动测试好像还有一个跌落测试。蛮好玩的,呵呵,当做工作之余的调节了。因为视频太大,所以只好奉上这个链接地址,点击直接就可以观看啦。http://www.ddsoft.cn/asd/rep11/rep11.htm
对啦,如果哪位同仁有兴趣交流工作上的问题,就加我QQ吧,418463549
GMT+8, 2025-4-19 11:37 , Processed in 0.163329 second(s), 24 queries , Gzip On.
