查看: 2162|回复: 3
如何在SP3系统下安装vb6
发表于 2009-5-19 10:46:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何在SP3系统下安装vb6?
 楼主| 发表于 2009-5-19 16:50:00 | 显示全部楼层
最近安装的windows Xp sp3版本,结果以前在sp2下用的程序很多都不能安装了,比如vb6 vf6等,连用vb6做的安装程序也不能安装。
有没有解决办法呀?总不至少再回到sp2版本去吧?
发表于 2009-5-19 23:18:00 | 显示全部楼层
不会吧,我在vista下都可以运行的啊,xp sp3应该可以运行的吧,你在网上搜一下有关sp3运行vb6的网页看看
发表于 2009-5-22 10:19:00 | 显示全部楼层
codesky.net_vb23
其实该资源是可以用的,如果你只是为了学习VB基础,该资源完全可以满足要求。
我介绍一下我的安装过程:首先解压时要手输入密码,之后运行 ACMBOOT程序,
之后系统要求运行setup程序,VB这时开始安装。有时需要CDKEY,只要一直按1键就可以,
之后VB就出现进程条,满格后会要求重启,这时就表明VB基础程序安装成功了。
重启后会要求你安装另一程序,你大可不必理会,退出就行。因为这个程序要CD盘,
而这个程序只是个辅助程序,没多大作用。这时就算大功告成了,按开始菜单的程序,
你就会发现VB已经安装了。
感谢楼上的那位朋友,我下了。按照他的方式装的。安装的时候可能有时候会出现
“检查到系统有已经安装的版本”,然后点继续或者取消都有可能退出安装了。
这个时候你看它提示的位置,一般是在C:\docments and settings\administor\local settings
 里面会有一个文件夹已经有你刚才安装的那个包裹了,打开那个文件夹,然后点击setup的图标,
然后就开始安装了。安装完后会提示重启。重启之后会提示要光盘安装,这是选择退出,就成功了。
祝各位考2级的朋友顺利通过。
如果出现要安装向导的问题,先打开注册表,删除掉[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\VisualStudio
这一项,然后把以下内容用记事本另存为*.reg,并运行加入注册表,加入成功后,运行ACMBOOT.exe安装VB6.0就OK了。
REGEDIT4 [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\VisualStudio\6.0\Setup\Microsoft Visual Basic\SetupWizard] "aspo"=dword:00000001
GMT+8, 2025-4-30 20:56 , Processed in 0.168383 second(s), 24 queries , Gzip On.
