查看: 2135|回复: 2
[求助]关于修改标注文字的问题
发表于 2009-5-20 11:00:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我需要把14"和21“显示器模型文件合并到一块,并自动调整14"的长度和宽度和21"的一样大,我利用插入块的方法设置比例并插入后,原来文件里的线性标注上的数
字没有变成实际大小,需要打散才能显示实际大小,因为编程需要不可能手动打散再合并,有没有什么办法来解决这一问题?
我自己做了一个替换文字的函数,效果不理想,因为无法确定要替换哪个文字。
  1. '修改指定文件的标注文字
  2. Private Sub OverrideDimeText(ByVal ParDwgFile As String, ByVal ParNewValue As String)
  3. Dim strResult As String
  4. Dim tmpAcadDoc As AcadDocument
  5. Dim Obj As AcadEntity
  6. Dim oDim As AcadDimension
  7. Set tmpAcadDoc = OpenCADDoc(ParDwgFile) '打开文件
  8. If tmpAcadDoc Is Nothing Then
  9. MsgBox gCollection("1363"), vbExclamation
  10. Exit Sub
  11. End If
  12. For Each Obj In tmpAcadDoc.ModelSpace
  13. If Obj.ObjectName = "AcDbRotatedDimension" Then
  14. Set oDim = Obj
  15. oDim.TextOverride = ParNewValue
  16. Exit For
  17. End If
  18. Next Obj
  19. tmpAcadDoc.Application.Update
  20. tmpAcadDoc.Save
  21. tmpAcadDoc.Close
  22. Set tmpAcadDoc = Nothing
  23. End Sub
发表于 2009-6-1 06:45:00 | 显示全部楼层
可以修改标注对象的LinearScaleFactor属性
发表于 2010-7-5 11:17:00 | 显示全部楼层
怎么修改
GMT+8, 2025-5-26 06:10 , Processed in 0.146773 second(s), 25 queries , Gzip On.
