查看: 2923|回复: 17
[求助]多文档时遇到的问题,想了多天解决不了,恳请高手们帮忙
发表于 2009-5-20 18:21:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题
Set doc = ThisDrawing.Application.Documents("Drawing1.dwg")
这句如果在VB中怎么表示,好像在VB中应改成
Set doc = Acadapp.Application.Documents("Drawing1.dwg")
但是会出错,希望大家不遗余力帮我解决一个困扰多时的难题
查了很多资料,并且尝试解决了好几天仍不得解
故来论坛上请高手指点一二,谢谢!!
自定义函数
函数是修改mccad大大的,可是在VB中运行就不行!提示:实时错误,对象item 的方法‘
IAcadDocuments'失败
Set objCurDoc = acadapp.Application.Documents.Item(App.Path & "\Gallery\" & CurDocname & ".dwg")的下面一句
Set objCurDoc = acadapp.Application.Documents.Open(App.Path & "\Gallery\" & CurDocname & ".dwg")
到是可以,但我不需要那样的功能,我需要获得打开的CAD文档。
'复制到一张图纸上
Public Sub CopyFromOuterDwg(CurDocname, NewDocname As String)
 ' 第一张图
    Dim objCurDoc As AcadDocument
    'Set objCurDoc = acadapp.Application.Documents.Open(App.Path & "\Gallery\" & CurDocname & ".dwg")
' 新图形
    Dim objNewDoc As AcadDocument
    Set objCurDoc = acadapp.Application.Documents.Item(App.Path & "\Gallery\" & NewDocname & ".dwg")
    'Set objNewDoc = acadapp.Application.Documents.Open(App.Path & "\Gallery\" & NewDocname & ".dwg")
    objNewDoc.Activate
    'Set objNewDoc = acadapp.Application.ActiveDocument
' 将外部图形的实体复制到当前图形
   Set ssetobj = CreateSelectionSet
   ssetobj.Select acSelectionSetAll
   'ssetObj.SelectOnScreen
  acadapp.ActiveDocument.CopyObjects ssArray(ssetobj), objCurDoc.ModelSpace
  objCurDoc.Regen acAllViewports
 ' 关闭打开的图形
  objNewDoc.Close
End Sub
发表于 2009-5-20 18:40:00 | 显示全部楼层
如果是新建的可以试下
Acadapp.Application.Documents(Acadapp.Application.Documents.Count - 1)
 楼主| 发表于 2009-5-20 23:09:00 | 显示全部楼层
不是新建的,我是打开图库中的图
所以不知道该怎么解决
VBA中就能用,在VB中咋就不能用了呢
我的想法是这样的
先打开图库中的3个图,分别操作后,放到一张图上,也就是放到一个文档上
就是在这句时不能实现
Set objCurDoc = acadapp.Application.Documents(App.Path & "\Gallery\" & NewDocname & ".dwg")
VBA中是这样的一句:Set doc = Thisdrawing.Application.Documents("Drawing1.dwg")
请高手帮忙,谢谢了!
发表于 2009-5-21 01:37:00 | 显示全部楼层
Set doc = Acadapp.Documents("Drawing1.dwg")
 楼主| 发表于 2009-5-21 09:59:00 | 显示全部楼层
首先谢谢楼上两位的热心解答
不过我试过
这句还是会提示那样的错误
真不知道怎么解决,请大家用你们的智慧帮我解答下,不甚感激!
发表于 2009-5-21 12:31:00 | 显示全部楼层
当前文档先保存在一个变量里
然后用三个doc变量保存你打开的文档
 楼主| 发表于 2009-5-21 12:55:00 | 显示全部楼层
lzh741206发表于2009-5-21 12:31:00当前文档先保存在一个变量里然后用三个doc变量保存你打开的文档
试了下,没有成功,能给个具体点的代码么?谢谢了
发表于 2009-5-21 13:09:00 | 显示全部楼层
把你的代码贴上看看吧,VBA没有装了,:)
或者你可以试下ObjectDBX?
 楼主| 发表于 2009-5-21 16:00:00 | 显示全部楼层
lzh741206发表于2009-5-21 13:09:00把你的代码贴上看看吧,VBA没有装了,:)或者你可以试下ObjectDBX?
'打开到一张图纸上
Public Sub CopyFromOuterDwg(CurDocname As String, NewDocname As String)
 ' 打开第一张图
    Set objCurDoc = acadapp.Application.Documents(App.Path & "\Gallery\" & CurDocname & ".dwg")
' 打开一个新图形
' 将外部图形的实体复制到当前图形
 ' 关闭打开的图形
  objNewDoc.Close (False)
End Sub
'返回包含于选择集中每一项目的变体数,参数:一选择集
Public Function ssArray(ss As AcadSelectionSet)
    Dim retVal() As AcadEntity, k As Long
    ReDim retVal(0 To ss.Count - 1)
    For k = 0 To ss.Count - 1
        Set retVal(k) = ss.Item(k)
    Next
    ssArray = retVal
End Function
'建立选择集
'示例:acadapp.activedocument.ModelSpace.AddRegion ssArray(mySS)
Public Function CreateSelectionSet(Optional ByVal SSetName As String) As AcadSelectionSet
    On Error Resume Next
    acadapp.ActiveDocument.SelectionSets(SSetName).Delete
    Set CreateSelectionSet = acadapp.ActiveDocument.SelectionSets.Add(SSetName)
End Function
发表于 2009-5-21 16:38:00 | 显示全部楼层
试下吧
  1.
  2. '打开到一张图纸上
  3. Public Sub CopyFromOuterDwg(CurDocname As String, NewDocname As String)
  4.     ' 打开第一张图
  5.     Dim objCurDoc As AcadDocument
  6.     Set objCurDoc = acadapp.Application.Documents(App.Path & "\Gallery" & CurDocname & ".dwg")
  7.     ' 打开一个新图形
  8.     Dim objNewDoc As AcadDocument
  9.     Set objNewDoc = acadapp.Application.Documents(App.Path & "\Gallery" & NewDocname & ".dwg")
  10.
  11.     ' 将外部图形的实体复制到当前图形
  12.     Set ssetobj = CreateSelectionSet(objNewDoc, "test")
  13.     ssetobj.Select acSelectionSetAll
  14.     objNewDoc.CopyObjects ssArray(ssetobj), objCurDoc.ModelSpace
  15.     objCurDoc.Regen acAllViewports
  16.     ' 关闭打开的图形
  17.     objNewDoc.Close (False)
  18. End Sub
  19. '返回包含于选择集中每一项目的变体数,参数:一选择集
  20. Public Function ssArray(ss As AcadSelectionSet)
  21.     Dim retVal() As AcadEntity, k As Long
  22.     ReDim retVal(0 To ss.Count - 1)
  23.     For k = 0 To ss.Count - 1
  24.         Set retVal(k) = ss.Item(k)
  25.     Next
  26.     ssArray = retVal
  27. End Function
  28. '建立选择集
  29. Public Function CreateSelectionSet(ByVal Doc As AcadDocument, ByVal SSetName As String) As AcadSelectionSet
  30.     On Error Resume Next
  31.     Doc.SelectionSets(SSetName).Delete
  32.     Set CreateSelectionSet = Doc.SelectionSets.Add(SSetName)
  33. End Function
GMT+8, 2025-4-30 20:49 , Processed in 0.195951 second(s), 24 queries , Gzip On.
