查看: 1862|回复: 8
[求助]那个版本的CAD2002好用?
发表于 2009-5-24 08:48:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
    老旧的CAD02本来早已不用,但某专业软件只能配合CAD02使用,然而我手头上的CAD02不但安装复杂,且装后XP系统中的“添加/删除”项目几乎消失掉3/4,这将对其他相关操作带来极大不便,故请绍介一个好用的CAD2002并深表感谢!
发表于 2009-5-24 09:25:00 | 显示全部楼层
2002? 自己还真没接触过, 这个大版本只用过 2000.
安装复杂, 这个可以不考虑吧. 毕竟, 一般也很少才需要安装一下的.
"添加/删除" 项目几乎消失掉3/4, 是 "添加/删除应用程序" 里的吧? 这个, 倒大概知道原因. 主要是其在注册表里添加的删除项, 主键名太长的缘故. 这个, 你这也是被大修改的版本吧? 解决这个问题, 比较简单, RegEdit 程序进入 "注册表编辑器", "HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall" 展开, 左边列表里, 将最长的几个主键名字改短就是. 一般好像是 "添加/删除" 程序支持最长 64 个字符.
 楼主| 发表于 2009-5-24 10:56:00 | 显示全部楼层
  安装复杂确是其次,无非装一次,主要是"添加/删除" 项目大部分消失问题。
“左边列表里, 将最长的几个主键名字改短”不好掌握,改注册表,若不知修改的详细项目,而试着修改,弄不好XP系统会出大问题啊,所以想求较好用的CAD2002版本。
发表于 2009-5-24 11:20:00 | 显示全部楼层
这里的改动, 没有什么问题的. 如果确实是这个 ACAD2002 的卸载项造成的, 改动它, 就没有影响了. 因为, 看样子, 也不会去卸载它吧? 即便是卸载它, 最严重的也就是注册项里这个卸载键项在卸载时不能被清除.
 楼主| 发表于 2009-5-24 14:19:00 | 显示全部楼层
多谢!那我就试试看.
发表于 2009-5-25 08:29:00 | 显示全部楼层
我个人认为,2002应该是cad中破解的最不好的一个版本了
经常出现致命错误
如果能,还是最好不要用了
 楼主| 发表于 2009-5-25 11:05:00 | 显示全部楼层
是啊,可是专业软件是如此跟不上潮流,只能与低版本的CAD2002配合.
发表于 2009-6-4 21:21:00 | 显示全部楼层
CAD2002, 我现还用呢,不错呢.可能你的版本有问题.
发表于 2009-6-6 16:19:00 | 显示全部楼层
如何消去CAD2002在WinXP添加删除对话框中的一大段空白?
打开注册表编辑器,进入:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\{5783F2D7-0101-0804-0002-0060B0CE6BBA}
里,也就是CAD2002的安装目录,修改DisplayIcon,把“D:\Program Files\AutoCAD 2002\acad.exe,-1”中的-1,改为1(或删除-1)即可。
即改为“D:\Program Files\AutoCAD 2002\acad.exe,1”,上面“D:\Program Files\AutoCAD 2002\”为我的CAD安装目录。
GMT+8, 2025-5-25 09:03 , Processed in 0.180861 second(s), 24 queries , Gzip On.
