查看: 2493|回复: 2
[求助]lisp能不能把excel中数据以字符串型取出?
发表于 2009-5-24 21:51:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
       Visual LISP与Excel电子表格http://www.mjtd.com/a2/list.asp?id=348中的程序对于excel和lisp的应用给了很好的说明,但从excel取出的数据要么是实型数(REAL)要么是符号(SYM),这样要把这些数据写到图中不方便,能不能把excel中数据以字符串型直接取出。
示例 5: 在活动的工作表中的单个单元格中获取数据
;;; 获取行<relrow> 和列 <relcol>范围内的单元格对象
(defun DSX-Excel-Get-Cell (rng relrow relcol)
(vlax-variant-value
(msxl-get-item (msxl-get-cells rng)
(vlax-make-variant relrow)
(vlax-make-variant relcol)
;;; 返回单元格(row, col)内容的值
(defun DSX-Excel-Get-CellValue (row col)
(vlax-variant-value
(msxl-get-value
(DSX-Excel-Get-Cell
(msxl-get-ActiveSheet xlapp)
row col
发表于 2009-5-25 09:48:00 | 显示全部楼层
楼主或许可以试试我的vlisp开发小助手
直接对象操作取的就是字符串 类库可以不导入
命令: (Vlax-Get (Vlax-Get (Vlax-Get-Or-Create-Object "Excel.Application" ) 'Selection) 'Text )
"asdf"
命令Vlax-Get (Vlax-Get-property (Vlax-Get-Or-Create-Object "Excel.Application" ) 'Range "A1") 'Text)
"asdf"
 楼主| 发表于 2009-5-26 23:21:00 | 显示全部楼层
谢谢!我学了lisp但没学vba,在用vlisp开发小助手(Lisp_v15)时,找不到'Text ,能不能再指点一下,最好写成lisp程序能使用的语句。
如果不能把excel中数据以字符串型取出,那要用vl-symbol-name等函数转换,比较麻烦。
GMT+8, 2025-2-24 23:30 , Processed in 0.179015 second(s), 26 queries , Gzip On.
