查看: 1192|回复: 1
帮忙看下这个程序哪里有问题
发表于 2009-5-24 22:20:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
目的是选取任意两点计算方位角,代码如下:
Sub calculateangel()
    Dim point1 As Variant
    Dim point2 As Variant
    p1 = ThisDrawing.Utility.GetPoint(, vbCrLf & "第一点:")
    p2 = ThisDrawing.Utility.GetPoint(, vbCrLf & "第二点:")
    Const pi As Single = 3.14
    Dim x As Double
    Dim y As Double
    Dim z As Double
    Dim ang1to2 As Double
    x = point1(0) - point2(0)
    y = point1(1) - point2(1)
    z = point1(2) - point2(2)
    ang1to2 = pi - Sgn(y) * pi / 2 - Atn(y / x)
    MsgBox "两点之间的方位角为:" & ang1to2, , "个计算单位"
End Sub
希望高手尽快给个解答!
发表于 2009-5-24 23:12:00 | 显示全部楼层
point1,point2这两个变量与p1,p2是什么关系。
pi精度太低了吧,这样出来的角度偏差有点大。
如果只是求点选的两个点的角度,可以直接调用GetAngle方法。
GMT+8, 2025-4-30 20:41 , Processed in 0.171742 second(s), 23 queries , Gzip On.
