查看: 1608|回复: 3
[求助]请教高手,如何把这个属性块里的1:10改成1:20?
发表于 2009-5-26 11:56:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2009-5-26 13:31:00 | 显示全部楼层
直接双击该块,就可以编辑啊
 楼主| 发表于 2009-5-26 13:54:00 | 显示全部楼层
我是想用LSP完成。
发表于 2009-5-26 15:17:00 | 显示全部楼层
程序通过,是针对单个块改的,修改一下可以针对所有选择块和通用性,容错性还待改进。
(defun c:test()
(setq str0 "1:10" strn "1:20")
(setq en (car (entsel "\n选择块:")))
(setq e1 (entnext en))
(while e1
(setq s1 (assoc 1 (setq el1 (entget e1))))
(setq str1 (cdr s1))
(if (= str1 str0)
    (setq el1 (subst (cons 1 strn) s1 el1))
    (entmod el1)
    (entupd e1)
;   (subst newitem olditem lst)
(setq e1 (entnext e1))
GMT+8, 2025-2-25 02:22 , Processed in 0.159995 second(s), 27 queries , Gzip On.
