查看: 1710|回复: 1
提高绘图效率(3):命令别名
发表于 2003-6-13 10:59:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
下面的一节是提高效率最有效的方法之一:使用命令别名。众所周知,调用一个AutoCAD命令可以使用三种方式:工具栏、下拉菜单和命令行输入。在命令行输入命令时,即可以输入命令全称,也可以使用命令别名(也就是缩写)。
    如果你经常要绘制大量的图纸,或者觉得自己的绘图速度应该更快,你就必须熟悉键盘,方法是勤加练习。刚开始可能比选择菜单还慢,一段时日之后,你会发现,真的快了很多!
    使用方法举例:在命令行中键入LINE后按下Enter键,或者在命令行中输入L后按下Enter键,都可以执行LINE命令。
    好了,下面给出了AutoCAD最常用的命令别名(呵呵,是我所用到的,可能大家用到的更多)。
3DO,       *3DORBIT
3P,        *3DPOLY
A,         *ARC
AA,        *AREA
AP,        *APPLOAD
AR,        *ARRAY
ATT,       *ATTDEF
ATE,       *ATTEDIT
B,         *BLOCK
H,        *BHATCH
BO,        *BOUNDARY
BR,        *BREAK
C,         *CIRCLE
CHA,       *CHAMFER
CO,        *COPY
D,         *DIMSTYLE
DAL,       *DIMALIGNED
DI,        *DIST
DLI,       *DIMLINEAR
DT,        *TEXT
E,         *ERASE
ED,        *DDEDIT
EL,        *ELLIPSE
EX,        *EXTEND
EXT,       *EXTRUDE
F,         *FILLET
G,         *GROUP
HE,        *HATCHEDIT
HI,        *HIDE
I,         *INSERT
L,         *LINE
LA,        *LAYER
LE,        *QLEADER
LEN,       *LENGTHEN
LI,        *LIST
LT,        *LINETYPE
LTS,       *LTSCALE
LW,        *LWEIGHT
M,         *MOVE
MI,        *MIRROR
ML,        *MLINE
MT,T        *MTEXT
O,         *OFFSET
OP,        *OPTIONS
P,         *PAN
PE,        *PEDIT
PL,        *PLINE
PO,        *POINT
POL,       *POLYGON
RE,        *REGEN
REG,       *REGION
RO,        *ROTATE
RR,        *RENDER
S,         *STRETCH
SC,        *SCALE
SPL,       *SPLINE
ST,        *STYLE
W,         *WBLOCK
X,         *EXPLODE
XL,        *XLINE
Z,         *ZOOM
发表于 2003-6-29 23:21:00 | 显示全部楼层
这明明是从acad.pgp里复制出来的嘛,而且一个也没改过,其实有很多快捷键用起来很不方便,如copy的快捷键是CO,不看键盘还打不出,自己设成C就不用看键盘了。
GMT+8, 2025-5-14 03:45 , Processed in 0.178508 second(s), 23 queries , Gzip On.
