查看: 2030|回复: 3
如何创建某个布局选项卡中所有图元的选择集
发表于 2009-5-28 18:37:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
    如题:能不能直接设定组码来创建选择集?我看到组码表中410和这个有关,但是用了下没有效果,我看到410 :APP: 布局选项卡名称;
    前面有个APP, 我找了点资料,APP的意思是只用于应用程序的说明,不懂,有没有朋友解释一下。
    我目前的比较笨的方法就是读取指定名字选项卡下的block来得到他的图元,但显然复杂,有没有哪个组码能够得到某个布局选项卡中所有图元的?
 楼主| 发表于 2009-5-28 21:55:00 | 显示全部楼层
感谢lzh741206斑竹的热心回复:
我目前有两个方法:1是我上面说的,直接得到第i个布局中的第j个图元(layouts.item(i).block.item(j))
2就是根据lzh741206斑竹提供的,先得到布局中所有的图元,然后判断图元在哪个布局中。
思路简单,但是如果图元多会耗一点点时间,我在想那个组码表中的410是不是不能用啊?
ps:Debug.Print owner.Name改为Debug.Print owner.Layout.Name那和布局选项卡中的布局名字比起来更直观一点。
再次感谢,端午节快乐。
发表于 2009-5-28 19:20:00 | 显示全部楼层
组码67=1,表示图纸空间
Sub tt()
On Error Resume Next
Dim ss As AcadSelectionSet
ThisDrawing.SelectionSets("Test").Delete
Set ss = ThisDrawing.SelectionSets.Add("Test")
Dim ft(0) As Integer, fd(0)
ft(0) = 67: fd(0) = 1
ss.Select acSelectionSetAll, , , ft, fd
For Each obj In ss
Dim ent As AcadEntity
Set ent = obj
Dim owner As AcadBlock
Set owner = ThisDrawing.ObjectIdToObject(ent.OwnerID)
Next
End Sub
发表于 2012-9-1 15:09:12 | 显示全部楼层
组码表是个什么东西,有资料吗?
GMT+8, 2025-5-25 03:50 , Processed in 0.178096 second(s), 25 queries , Gzip On.
