查看: 6589|回复: 7
自动坐标标注
发表于 2009-5-29 09:34:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
帮网上一个朋友做的一个坐标自动标注程序,虽然解决了大部分问题,但是还有少量缺点,弄不起来了,希望高手指点:
主要集中两点:1。程序不能把坐轴移动到标注基点上
2。程序运行时候,多数情况正常,但是偶尔有时候会出现“未知命令”情况,找不到原因
;;; 自动坐标标注
;;; 原作者:zml84  由langjs修改于2009-05-25  命令:tt
(princ "\n 自动坐标标注 命令:tt ")
(defun C:TT (/ chanshu001 ent ent1 i lst_1 lst_2 lst_3 lst_4 lst_pt lst_x lst_y p001 p002 p003 p004
               pmax pmay pminx pminy pt0 pzhx pzhxl pzhy pzhyl sc snap ss ssguol uuu x_last xlins
               xxxx xzuih xzuihbak xzuihbak2 y_last ylins yyyy yzuih yzuihbak3 PT0linshijidian
  (setvar "cmdecho" 0)                 ; 关闭命令响应
  (setq ss (ssget '((0 . "LINE,CIRCLE,PLINE,LWPOLYLINE,INSERT"))))
  (setq PT0linshijidian '(0.0 0.0 0.0))
  (setq PT0 (getpoint "\n指定基点: "))
  (cond
    ((null PT0)
      (setq PT0 PT0linshijidian)
    ((= PT0 0.0)
  (setq SC 1)
  (setq SC (getreal "\n输入比例 <1>: "))
  (cond
    ((null SC)
      (setq SC 1)
    ((= uuu 0.0)
      (setq SC 1)
  (setq chanshu001 (* 7 (getvar "dimtxt") (getvar "dimscale")))
  (setq uuu (atof (getstring (strcat "\n标注拉伸 <" (rtos chanshu001) ">:"))))
  (cond
    ((null uuu)
      (setq uuu chanshu001)
    ((= uuu 0.0)
  )                                    ; 下面程序设置过滤虚线条件
  (setq ssguol '("ACAD_ISO03W100" "ACAD_ISO02W100"
         "DASHED" "DASHED2"
         "DASHEDX2" "HIDDEN"
         "HIDDEN2" "HIDDENX2"
  )                                    ; 下面程序将虚线图层加入虚线过滤条件
  (setq ssguol (append
                 SSguol
                 (TT-01 "ACAD_ISO03W100")
                 (TT-01 "ACAD_ISO02W100")
                 (TT-01 "DASHED")
                 (TT-01 "DASHED2")
                 (TT-01 "DASHEDX2")
                 (TT-01 "HIDDEN")
                 (TT-01 "HIDDEN2")
                 (TT-01 "HIDDENX2")
  )                                    ; 下面程序将选择集中随层的虚线图层中的线过滤掉
  (SETQ i 0)
  (while (< i (sslength ss))
    (setq ent (ssname ss i))
    (setq ent1 (entget ent))
    (if (and
          (member (cdr (assoc 8 ent1)) ssguol)
          (/= (cdr (assoc 0 ent1)) "INSERT")
          (= (assoc 6 ent1) nil)
      (setq ss (ssdel ent ss))
      (SETQ i (+ 1 i))
  )                                    ; 下面程序将选择集中其他层的虚线图元过滤掉
  (SETQ i 0)
    (if (member (cdr (assoc 6 ent1)) ssguol)
      (SETQ i (+ 1 i))
  )                                    ; 主要程序
  (vl-cmdf ".UNDO" "BE")               ; 设置UNDO起点
  (setq snap (getvar "osmode"))
  (setvar "osmode" 0)                  ; 关闭捕捉
    (setq LST_PT (TT-02 ss))
    (setq LST_PT (cons PT0 LST_PT))    ; 下面程序坐标分象限
    (setq i 1
          pminx (car (nth 0 LST_PT))
          pmax pminx
          pminy (cadr (nth 0 LST_PT))
          pmay pminy
    (while (<= i (length LST_PT))
      (setq xxxx (car (nth (- i 1) LST_PT)))
      (setq yyyy (cadr (nth (- i 1) LST_PT)))
      (cond
        ((< xxxx pminx)
          (setq pminx xxxx)
        ((> xxxx pmax)
          (setq pmax xxxx)
        ((< yyyy pminy)
          (setq pminy yyyy)
        ((> yyyy pmay)
          (setq pmay yyyy)
        (t
      (setq i (+ i 1))
    )                                  ; 求坐标范围中间数值
    (setq pzhx (/ (+ pminx pmax) 2))
    (setq pzhy (/ (+ pminy pmay) 2))   ; 求4个象限的坐标对齐点
    (setq p001 (list (- pminx uuu) (- pminy uuu) 0.0)
          p002 (list (- pminx uuu) (+ pmay uuu) 0.0)
          p003 (list (+ pmax uuu) (- pminy uuu) 0.0)
          p004 (list (+ pmax uuu) (+ pmay uuu) 0.0)
    )                                  ; 将坐标分类到四个象限
    (setq i 0
          LST_1 '()
          LST_2 '()
          LST_3 '()
          LST_4 '()
    (while (< i (length LST_PT))
      (setq pzhxl (car (nth i LST_PT))
            pzhyl (cadr (nth i LST_PT))
      (if (and
            (<= pzhxl pzhx)
            (<= pzhyl pzhy)
        (setq LST_1 (cons (nth i LST_PT) LST_1))
      (if (and
            (<= pzhxl pzhx)
            (> pzhyl pzhy)
        (setq LST_2 (cons (nth i LST_PT) LST_2))
      (if (and
            (> pzhxl pzhx)
            (<= pzhyl pzhy)
        (setq LST_3 (cons (nth i LST_PT) LST_3))
      (if (and
            (> pzhxl pzhx)
            (> pzhyl pzhy)
        (setq LST_4 (cons (nth i LST_PT) LST_4))
      (setq i (+ i 1))
    )                                  ; 坐标分象限结束
    (setq Xlins '(0.0)
          Ylins '(0.0)
    (setq LST_X (TT-03 LST_1)
          LST_Y (TT-04 LST_1)
    (setq LST_X (TT-10 SS LST_X)
          LST_Y (TT-11 SS LST_Y)
    (setq X_LAST (caar LST_X))
    (setq Y_LAST (caar LST_Y))
    (TT-07 LST_X LST_Y PT0 SC p001)
    (setq Xzuihbak Xzuih)
    (setq LST_X (TT-05 LST_2)
          LST_Y (TT-04 LST_2)
    (TT-07 LST_X LST_Y PT0 SC p002)
    (setq Xzuihbak2 Xzuih)
    (setq Yzuihbak2 Yzuih)
    (setq LST_X (TT-03 LST_3)
          LST_Y (TT-06 LST_3)
    (setq X_LAST Xzuihbak)
    (TT-07 LST_X LST_Y PT0 SC p003)
    (setq Yzuihbak3 Yzuih)
    (setq X_LAST Xzuihbak2)
    (setq LST_X (TT-05 LST_4)
          LST_Y (TT-06 LST_4)
    (if (= Yzuihbak2 Yzuihbak3)
      (setq Y_LAST Yzuihbak3)
    (TT-07 LST_X LST_Y PT0 SC p004)
  (vl-cmdf ".UNDO" "E")                ; 设置UNDO终点
  (setvar "osmode" snap)
;;; 获取包含指定线型的图层
(defun TT-01 (xianxing / layers)
  (setq layers '())
  (setq layers (get_layer_linetype xianxing)) ; 获取包含指定线型的图层
  layers
(defun get_layer (/ layer_info layers) ; 返回当前图纸中图层信息
  (setq layer_info (tblnext "layer" t))
  (while (/= layer_info nil)
    (setq layers (append
                   layers
                   (list layer_info)
    (setq layer_info (tblnext "layer"))
  layers
(defun get_layer_linetype (linetype / ly_info ly_infos tmplist) ; 提取包含指定线型的图层
  (setq ly_Infos (get_layer))
  (foreach ly_info ly_Infos
    (if (= linetype (substr (cdr (assoc 6 ly_info)) 1 (strlen linetype)))
      (setq tmplist (append
                      tmplist
                      (list (CDR (assoc 2 ly_info)))
  tmplist
;;; 获取特征点坐标
(defun TT-02 (SS / ent i lst_pt lstl n pt)
  (setq LST_PT '()
        I 0
  (repeat (sslength SS)
    (setq ENT (entget (ssname SS I)))
    (foreach N ENT
      (if (<= 10 (car N) 19)
        (setq PT (cdr N)
              LST_PT (cons PT LST_PT)
    (setq I (1+ I))
  (setq i 0
        LSTL '()
    (setq LSTL (cons (list (car (nth i LST_PT)) (cadr (nth i LST_PT)) 0.0) LSTL))
    (setq i (+ 1 i))
  (setq LST_PT LSTL)                   ; 返回
  (reverse LST_PT)
;;; 提炼 X 坐标,并排序
(defun TT-03 (LST_PT / e1 e2 i lst_x lstl pt tmp x y)
  (setq LST_X '())
  (foreach PT LST_PT
    (setq X (car PT)
          Y (cadr PT)
    (if (setq TMP (assoc X LST_X))
      (setq LST_X (subst
                    (append
                      (list X Y)
                      (cdr TMP)
                    TMP
                    LST_X
      (setq LST_X (cons (list X Y) LST_X))
  )                                    ; 排序
  (setq LST_X (mapcar
                '(lambda (E1)
                   (cons (car E1) (vl-sort (cdr E1) '<))
                LST_X
  (setq LST_X (vl-sort LST_X '(lambda (E1 E2)
                                (< (car E1) (car E2))
  (setq i 0
        LSTL '()
  (while (< i (length LST_X))
    (setq LSTL (cons (list (car (nth i LST_X)) (cadr (nth i LST_X)) 0.0) LSTL))
    (setq i (+ 1 i))
  (setq LST_X (reverse LSTL))          ; 返回
  LST_X
;;; 提炼 Y 坐标,并排序
(defun TT-04 (LST_PT / e1 e2 i lst_y lstl pt tmp x y)
  (setq LST_Y '())
  (foreach PT LST_PT
    (setq X (car PT)
          Y (cadr PT)
    (if (setq TMP (assoc Y LST_Y))
      (setq LST_Y (subst
                    (append
                      (list Y X)
                      (cdr TMP)
                    TMP
                    LST_Y
      (setq LST_Y (cons (list Y X) LST_Y))
  )                                    ; 排序
  (setq LST_Y (mapcar
                '(lambda (E1)
                LST_Y
  (setq LST_Y (vl-sort LST_Y '(lambda (E1 E2)
  (setq i 0
        LSTL '()
  (while (< i (length LST_Y))
    (setq LSTL (cons (list (car (nth i LST_Y)) (cadr (nth i LST_Y)) 0.0) LSTL))
    (setq i (+ 1 i))
  (setq LST_Y (reverse LSTL))          ; 返回
  LST_Y
;;; 提炼 X 坐标,并排序  (由大到小)
(defun TT-05 (LST_PT / e1 e2 i lst_x lstl pt tmp x y)
  (setq LST_X '())
  (foreach PT LST_PT
    (setq X (car PT)
          Y (cadr PT)
      (setq LST_X (subst
                    (append
                      (list X Y)
                      (cdr TMP)
                    TMP
                    LST_X
  )                                    ; 排序
  (setq LST_X (mapcar
                '(lambda (E1)
                LST_X
  (setq i 0
        LSTL '()
    (setq LSTL (cons (list (car (nth i LST_X)) (nth (- (length (nth i LST_X)) 1) (nth i LST_X)) 0.0)
                     LSTL
    (setq i (+ 1 i))
  LST_X
;;; 提炼 Y 坐标,并排序    (由大到小)
(defun TT-06 (LST_PT / e1 e2 i lst_y lstl pt tmp x y)
  (setq LST_Y '())
  (foreach PT LST_PT
    (setq X (car PT)
          Y (cadr PT)
      (setq LST_Y (subst
                    (append
                      (list Y X)
                      (cdr TMP)
                    TMP
                    LST_Y
  )                                    ; 排序
  (setq LST_Y (mapcar
                '(lambda (E1)
                LST_Y
  (setq i 0
        LSTL '()
    (setq LSTL (cons (list (car (nth i LST_Y)) (nth (- (length (nth i LST_Y)) 1) (nth i LST_Y)) 0.0)
                     LSTL
    (setq i (+ 1 i))
  LST_Y
;;; 标注
(defun TT-07 (LST_X LST_Y PT0 SC ppp / ent pt pt1 str tmp x y) ; 标注 X
  (foreach TMP LST_X
    (setq X (car TMP)
          Y (cadr TMP)
          PT (list X Y 0.0)
          STR (rtos (* SC (- X (car PT0))))
    (if (and
          (/= (TT-09 X 4) (TT-09 (car Xlins) 4))
          (not (member (TT-09 X 4) Xlins))
        (setq X_LAST (max
                       X
                       X_LAST
              PT1 (list X_LAST (- (cadr PT0) (* 1.0 SC)) 0.0) ; _标注点
              X_LAST (+ X_LAST (* 2 (getvar "dimtxt") (getvar "dimscale")))
        (setq Xlins (cons (TT-09 X 4) Xlins))
        (setq Xzuih X_LAST)
(princ "\n标注X坐标,坐标点")
(princ  PT)
  (vl-cmdf "_dimordinate" PT "x" "t" STR PT1)             ;;标注负号
  ;;;;        (vl-cmdf "_dimordinate"  PT "x" "t" (rtos (abs (atof STR)))  PT1)  ;;不标注负号
        (setq ent (entlast))
        (TT-08 ent ppp PT0)            ; 对齐坐标
  )                                    ; 标注 Y
  (foreach TMP LST_Y
    (setq Y (car TMP)
          X (cadr TMP)
          PT (list X Y 0.0)
          STR (rtos (* SC (- Y (cadr PT0))))
    (if (and
          (/= (TT-09 Y 4) (TT-09 (car Ylins) 4))
          (not (member (TT-09 Y 4) Ylins))
        (setq Y_LAST (max
                       Y
                       Y_LAST
              PT1 (list (- (car PT0) (* 1.0 SC)) Y_LAST 0.0) ; _标注点
              Y_LAST (+ Y_LAST (* 2 (getvar "dimtxt") (getvar "dimscale")))
        (setq Ylins (cons (TT-09 Y 4) Ylins))
        (setq Yzuih Y_LAST)
(princ "\n标注Y坐标,坐标点")
(princ  PT)
  (vl-cmdf "_dimordinate" PT "Y" "t" STR PT1)              ;;标注负号
 ;;;;         (vl-cmdf "_dimordinate" PT  "Y" "t" (rtos (abs (atof STR)))  PT1)    ;;不标注负号
;;;     点坐标对齐
(defun TT-08 (ent p0 PT0 / np14 p0x p0y p14x p14y p70) ; 点坐标对齐
  (setq ent (entget ent))
  (setq p70 (cdr (assoc 70 ent))
        p14x (car (cdr (assoc 14 ent)))
        p14y (cadr (cdr (assoc 14 ent)))
  (setq p0x (car p0)
        p0y (cadr p0)
  (cond
    ((= p70 38.0)
      (setq np14 (list p0x p14y 0.0))
    ((= p70 102.0)
      (setq np14 (list p14x p0y 0.0))
    (t
      (exit)
  (setq ent (subst
              (cons 14 nP14)
              (assoc 14 ent)
              ent
  (setq ent (subst
              (cons 10 PT0)
              (assoc 10 ent)
              ent
  (entmod ent)
;;; 四舍五入函数,ent:实数,n:小数点保留位数
(defun TT-09 (ent n / fh)
  (if (>= ent 0.0)
    (setq FH +)
    (setq FH -)
  (setq ent (/ (atof (itoa (fix (fh (* ent (expt 10 n)) 0.5)))) (expt 10 n)))
  ent
;;; 优化中心线点X坐标
(defun TT-10 (ss xxx / ent ent1 i ptzhongxinx ptzhongxiny ssguol2 x1 x2 y1 y2)
  (setq ssguol2 '("ACAD_ISO04W100" "ACAD_ISO08W100"
         "CENTER" "CENTER2"
         "CENTERX2" "DASHDOT"
         "DASHDOT2" "DASHDOTX2"
  )                                    ; 下面程序将中心线图层加入一个列表
  (setq ssguol2 (append
                  SSguol2
                  (TT-01 "ACAD_ISO04W100")
                  (TT-01 "ACAD_ISO08W100")
                  (TT-01 "CENTER")
                  (TT-01 "CENTER2")
                  (TT-01 "CENTERX2")
                  (TT-01 "DASHDOT")
                  (TT-01 "DASHDOT2")
                  (TT-01 "DASHDOTX2")
  )                                    ; 下面程序将选择集中随层的中心线加入一个列表
  (SETQ i 0
        PTzhongxinX '()
        PTzhongxinY '()
    (if (or
          (and
            (member (cdr (assoc 8 ent1)) ssguol2)
          (member (cdr (assoc 6 ent1)) ssguol2)
        (setq X1 (car (cdr (assoc 10 ent1)))
              Y1 (cadr (cdr (assoc 10 ent1)))
              X2 (car (cdr (assoc 11 ent1)))
              Y2 (cadr (cdr (assoc 11 ent1)))
        (if (= Y1 Y2)
            (setq PTzhongxinX (cons (list X1 Y1 0.0) PTzhongxinX))
            (setq PTzhongxinX (cons (list X2 Y2 0.0) PTzhongxinX))
        (if (= X1 X2)
            (setq PTzhongxinY (cons (list X1 Y1 0.0) PTzhongxinY))
            (setq PTzhongxinY (cons (list X2 Y2 0.0) PTzhongxinY))
    (SETQ i (+ 1 i))
  (SETQ i 0)
  (while (< i (length PTzhongxinX))
    (if (member (nth i PTzhongxinX) xxx)
      (SETQ xxx (vl-remove (nth i PTzhongxinX) xxx))
    (SETQ i (+ 1 i))
  xxx
;;; 优化中心线点Y坐标
(defun TT-11 (ss yyy / ent ent1 i ptzhongxinx ptzhongxiny ssguol2 x1 x2 y1 y2)
         "CENTER" "CENTER2"
                  SSguol2
                  (TT-01 "CENTER")
                  (TT-01 "CENTER2")
                  (TT-01 "CENTERX2")
                  (TT-01 "DASHDOT")
                  (TT-01 "DASHDOT2")
                  (TT-01 "DASHDOTX2")
  (SETQ i 0
        PTzhongxinX '()
        PTzhongxinY '()
    (if (or
          (and
        (if (= Y1 Y2)
        (if (= X1 X2)
            (setq PTzhongxinY (cons (list Y1 X1 0.0) PTzhongxinY))
            (setq PTzhongxinY (cons (list Y2 X2 0.0) PTzhongxinY))
    (SETQ i (+ 1 i))
  (SETQ i 0)
  (while (< i (length PTzhongxinY))
    (if (member (nth i PTzhongxinY) yyy)
      (SETQ yyy (vl-remove (nth i PTzhongxinY) yyy))
    (SETQ i (+ 1 i))
  yyy
发表于 2009-8-10 00:56:00 | 显示全部楼层
这位老大,我也有类似的一个,连思路都差不多。
发表于 2009-8-10 09:56:00 | 显示全部楼层
似乎对lisp感兴趣的人都编写过这个程序。
出现“未知命令”的时候大部分是在调用command时多了一个“”,不知道对不。
发表于 2011-10-18 08:53:44 | 显示全部楼层
要这么长吗?
发表于 2011-10-18 20:20:52 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-8-9 18:54:08 | 显示全部楼层
怎么把圆弧过滤掉了?
发表于 2023-4-1 10:31:41 | 显示全部楼层
这个我用了一下,还没有出现问题!
发表于 2023-4-9 15:05:10 来自手机 | 显示全部楼层
辛苦楼主,感谢楼主分享
GMT+8, 2025-5-14 18:43 , Processed in 0.223262 second(s), 27 queries , Gzip On.
