查看: 1411|回复: 3
如何将附件中的所有无用信息都删除?
发表于 2009-5-30 14:00:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想把附件中的图形只保留四边形的四条边,其它相关信息都删除掉。可是其它的比如块,填充等等,都在图中看不到啊。我应该怎么才能删除呢?
我现在只能看到这个四边形,可是显示还有其它的东西。要怎么才能删除呢?
 楼主| 发表于 2009-5-30 14:01:00 | 显示全部楼层
我只想保留其中的四条直线啊
发表于 2009-5-30 16:48:00 | 显示全部楼层
将锁定的层解锁; Erase 删除命令, All 选择所有实体; R 移除选择的选项, 再将四条直线剔除出去.
命令: -la -LAYER
当前图层:  0
输入选项
[?/生成(M)/设置(S)/新建(N)/开(ON)/关(OFF)/颜色(C)/线型(L)/线宽(LW)/打印(P)/冻结(
F)/解冻(T)/锁定(LO)/解锁(U)/状态(A)]: un
输入要解锁的图层名列表或 <选择对象>: *
输入选项
命令: e ERASE
选择对象: ALL
找到 55 个
选择对象: r
删除对象: 找到 1 个,删除 1 个,总计 54 个
删除对象: 找到 1 个,删除 1 个,总计 53 个
删除对象: 找到 1 个,删除 1 个,总计 52 个
删除对象: 找到 1 个,删除 1 个,总计 51 个
删除对象:
命令: li LIST
选择对象: all 找到 4 个
发表于 2009-5-31 17:01:00 | 显示全部楼层
Command: -layer
Current layer:  "0"
Enter an option
[?/Make/Set/New/ON/OFF/Color/Ltype/LWeight/Plot/Freeze/Thaw/LOck/Unlock/stAte]:
u
Enter name list of layer(s) to unlock or <select objects>: *
Enter an option
Command: e ERASE
Select objects: all 55 found
Select objects: r
Remove objects: Specify opposite corner: 2 found, 2 removed, 53 total
Remove objects: Specify opposite corner: 2 found, 2 removed, 51 total
Remove objects:
Command: purge Purged RM_SDB.
Purged 205100.
Purged AVE_RENDER.
Purged AVE_GLOBAL.
Purged 1.
Purged 宋体.
Purged ASHADE.
Purged 填充.
Purged ASHADE.
GMT+8, 2025-5-8 17:16 , Processed in 0.173742 second(s), 23 queries , Gzip On.
