查看: 1865|回复: 5
如何得到最近一个输入点的坐标?
发表于 2009-5-30 17:55:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何得到最近一个输入点的坐标?
想在qleader命令里面用pause pause输入点,请问,最后一个输入点的坐标如何可以得到呢?
先谢谢了!
发表于 2009-5-30 21:09:00 | 显示全部楼层
试试(getvar "LASTPOINT")
 楼主| 发表于 2009-5-30 21:27:00 | 显示全部楼层
感谢版主的热心!
是可以得到最后点的坐标的!
但不知为何,把最后点(pt1)进行坐标偏移后(如下式)再写text,发现文字位置没有偏移,很是奇怪。就是说text命令的时候,pt2的位置还是在pt1那里。但坐标明明都变了啊,这类情况只有在偏移的数字比较小的情况下发生,比如下面的1,1.5这么小的数字。大了却是可以移动的。
(setq pt2 (list (+ 1 (car pt1)) (+ 1.5 (cadr pt1)) (+ 0 (last pt1))))
(command "text" pt2 ht 0 txt)
发表于 2009-5-31 08:57:00 | 显示全部楼层
受"物件鎖點"影響
发表于 2009-5-31 09:58:00 | 显示全部楼层
4楼说的对,关闭osmode
(command "text" "_non" pt2 ht 0 txt)
 楼主| 发表于 2009-5-31 10:27:00 | 显示全部楼层
感谢楼上2位的热心帮助!
刚刚接触lisp,实在是菜鸟
GMT+8, 2025-2-24 23:47 , Processed in 0.177693 second(s), 25 queries , Gzip On.
