查看: 2432|回复: 7
[已解决]如何在没有激活的图纸空间增加图元
发表于 2009-5-31 12:25:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教:能不能实现在没有激活的图纸空间增加图元
我目前是先激活某个图纸空间(布局),然后再增加图元,但是当图纸比较大的时候,重生成模型的时候比较长。那能不能不激活图纸空间,就能直接在某个布局中写入图元?
我目前代码:
    Dim Textlayout As Object
    Set Textlayout = ThisDrawing.Layouts.Item(layoutItemI)
    ThisDrawing.ActiveLayout = Textlayout
里面layoutItemI是我传入的一个参数。就是能不能不用激活(ThisDrawing.ActiveLayout = Textlayout),用某个方法吧图元增加到不激活图纸空间。
发表于 2009-6-1 11:04:00 | 显示全部楼层
试下
Sub tt()
Dim blkdef As AcadBlock
Set blkdef = ThisDrawing.Layouts.Item("布局1").Block
Dim pt1(2) As Double, pt2(2) As Double
pt2(0) = 10
blkdef.AddLine pt1, pt2
End Sub
佩服!!!  发表于 2018-1-16 16:45
发表于 2009-6-1 06:10:00 | 显示全部楼层
你目前用什么方法增加图元?
 楼主| 发表于 2009-6-1 10:42:00 | 显示全部楼层
Public Function AcadText_paperspace(textString As String, insertPoint As Variant, Height As Variant, layoutItemI)
  Dim anobj As Object, AddLine As Object
  Dim minExt As Variant, maxExt As Variant
  '写入居中的单行文本
  Set anobj = ThisDrawing.PaperSpace.AddText(textString, insertPoint, Height) '这个insertPoint随便输。
  anobj.Alignment = 10 '设置居中
  anobj.TextAlignmentPoint = insertPoint '设置对齐点
  Set AcadText_paperspace = anobj
End Function
增加图元如上:
 楼主| 发表于 2009-6-1 10:58:00 | 显示全部楼层
因为要在指定的布局中写文字。所以我每次都要先激活指定的布局
 然后再写入文字,我找到和布局有关的变量LAYOUTREGENCTL,但是也不能停止刷新。激活布局一刷新就要等一会儿,浪费时间。后来我又发现可以直接修改选择集中图元的字符串内容,所以但是我现在修改了方法,就是不增加图元了,直接用选择集获取text图元,然后在text中直接修改休息字符串的内容。也可以达到我需要的目的。
但是我还是想知道,就是能不能在没有激活的图纸空间增加图元?还有就是能不能激活的图纸空间的时候不刷新图形?
ps.在程序编写过程中,我还发现如果选择集中包含“没有激活的图纸空间的对象”时候,Erase方法删除这选择集中的图元就会发生“图元名无效”的错误。(其他方法也是)
 楼主| 发表于 2009-6-1 11:19:00 | 显示全部楼层
lzh741206斑竹
我只能说:我对你的佩服如滔滔江水,连绵不绝。
在没有激活的图纸空间增加图元这个问题困扰了我一段时间,终于解决了。再次感谢
发表于 2009-6-2 11:14:00 | 显示全部楼层
学习
GMT+8, 2025-8-19 04:10 , Processed in 0.161443 second(s), 29 queries , Gzip On.
