兄弟为项目所迫,初次接触AutoCAD,有两个基于DWG的二次开发的问题,恳请各位前辈高人指点一二。 本项目要求导入设计院提供的DWG文件,从中读取图纸信息,然后转化为自己程序的内部数据,这其中: 1. 在导入DWG文件时,因为文件中有多个图纸,我希望能够在导入过程中在窗口预览DWG文件,并依次择需要导入的图纸; 2. 按上述选定的图纸,依次读取图纸内的点、线、圆等数据; 在网上转了几圈,我相信上述问题是能够解决的,但不知从何处着手,也不太清楚什么才是最合适的解决方案。 补充一下AutoCAD的版本,DWG文件是2004的,我现在手里有2006和2008版本,准备用C#开发。 |
