查看: 3915|回复: 14
[求助]请教一下Dimension如何做到拖动的效果
发表于 2009-6-2 15:40:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
   我使用DrawJig, 好像不行 。有谁做过类似的功能吗?就是鼠标移动Dimension也移动。
发表于 2009-6-2 17:24:00 | 显示全部楼层
没写过JIG的标注,但感觉和其他JIG程序应该差不多。
 楼主| 发表于 2009-6-2 19:14:00 | 显示全部楼层
ahlzl发表于2009-6-2 17:24:00没写过JIG的标注,但感觉和其他JIG程序应该差不多。
是的 我一开始也是这么做的 可是在sampler里 第二次循环到PromptPointResult result = prompts.AcquirePoint(options); 时就出现访问protect memory。然后就出错了
发表于 2009-6-2 20:18:00 | 显示全部楼层
代码看下?
 楼主| 发表于 2009-6-3 08:35:00 | 显示全部楼层
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Text;
using Autodesk.AutoCAD.EditorInput;
using Autodesk.AutoCAD.DatabaseServices;
using Autodesk.AutoCAD.Runtime;
using Autodesk.AutoCAD.Geometry;
using Autodesk.AutoCAD.ApplicationServices;
namespace XEIZ.AutoCAD.Util.Jig
    public class demoDimensionJig:DrawJig
        Database _db = HostApplicationServices.WorkingDatabase;
        Point3d _minpt;
        Point3d _oldpt;
        Point3d _startVertex;
        DBPoint _oriPt;
        private Feature feature = null;
        private Feature selFeature = null;
        AlignedDimension dimension;
        public DBPoint OrgPt { set { _oriPt = value; } }
        public Feature Feat { set { feature = value; } }
        public Feature SelFeat { set { selFeature = value; } }
        public Point3d StartVertex { set { _startVertex = value; } }
        public void Excute()
            ObjectId result = ObjectId.Null;
            BlockTable bt;
            BlockTableRecord btr;
            try
                DBPoint dbpt = (DBPoint)GeometryToEntityConverter.GeometryToEntity(feature.MapGeometry);
                _minpt = dbpt.Position;
                dimension = new AlignedDimension();
                dimension.DimLinePoint = _minpt;
                dimension.XLine1Point = _startVertex;
                dimension.XLine2Point = _minpt;
                using (DocumentLock docLock = Autodesk.AutoCAD.ApplicationServices.Application.DocumentManager.MdiActiveDocument.LockDocument())
                    //Autodesk.AutoCAD.DatabaseServices.TransactionManager tm = _db.TransactionManager;
                    //using (Transaction trans = _db.TransactionManager.StartTransaction())
                    //    bt = (BlockTable)tm.GetObject(_db.BlockTableId, OpenMode.ForRead);
                    //    if ( bt.Has("xTextBlock"))
                    //        btr = (BlockTableRecord)trans.GetObject(bt["xTextBlock"], OpenMode.ForWrite);
                    //        _xValue = new BlockReference(new Point3d(0, 0, 0), btr.Id);
                    //        trans.Commit();
                    bool bCancel = false;
                    PromptResult var = _ed.Drag(this);
                    if (var.Status != PromptStatus.OK)
                        return;
            catch(System.Exception e)
                throw new System.Exception(e.ToString());
        /// <summary>
        /// implementation of WorldDraw
        /// </summary>
        /// <param name="draw">WorldDraw</param>
        /// <returns>true:on success, false: on fail</returns>
        protected override bool WorldDraw(Autodesk.AutoCAD.GraphicsInterface.WorldDraw draw)
            draw.Geometry.Draw(dimension);
            return true;
        }//end of function WorldDraw()
        /// <summary>
        /// implementation of Sampler
        /// </summary>
        /// <param name="prompts">JigPrompts</param>
        /// <returns>SamplerStatus</returns>
        protected override SamplerStatus Sampler(JigPrompts prompts)
            JigPromptPointOptions options = new JigPromptPointOptions("\nPosition");
            options.UserInputControls =
                (UserInputControls.AcceptOtherInputString);
            if (result.Status != PromptStatus.OK)
                return SamplerStatus.NoChange;
            //Point3d cur = result.Value;
            //if (_oldpt == cur)
            //    return SamplerStatus.NoChange;
            dimension.DimLinePoint = result.Value;
            _oldpt = result.Value;
            return SamplerStatus.OK;
        }//end of function Sampler()
发表于 2009-6-3 09:28:00 | 显示全部楼层
dimension.SetDatabaseDefaults();
 楼主| 发表于 2009-6-3 10:22:00 | 显示全部楼层
谢谢 我下去试试。  另外我还有个问题请教你。就是PromptPointResult result = prompts.AcquirePoint(options); 如果我在命令行中输入一些字符 那左键单击就失效了 这个用代码能解决吗?就是有API清掉命令行中的代码吗?
发表于 2009-6-3 11:26:00 | 显示全部楼层
Cad内部命令也有同样的问题,:)
 楼主| 发表于 2009-6-3 14:46:00 | 显示全部楼层
嗯 那到是比较麻烦
 楼主| 发表于 2009-6-6 10:35:00 | 显示全部楼层
另外再请教一下 CAD中的 linear dimension 好像没有对应的API?是吗?我只找到AlignedDimension
GMT+8, 2025-11-26 15:18 , Processed in 0.992394 second(s), 24 queries , Gzip On.
