查看: 2749|回复: 3
[已解决]vb能否实现从模型空间转换到布局空间
发表于 2009-6-2 16:05:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,我在模型空间中生成了一个实体,想要在vb中实现自动标注尺寸,cad中必须先切换到布局空间,请问cad中有没有命令可以从模型空间转换到布局空间,然后用sendcommand命令来实现呢?
发表于 2009-6-3 09:36:00 | 显示全部楼层
Sub DisplayLayout()
    Dim objLayout As AcadLayout
    Set objLayout = ThisDrawing.Layouts.Item("布局1")
    ThisDrawing.ActiveLayout = objLayout
End Sub
 楼主| 发表于 2009-6-3 20:12:00 | 显示全部楼层
xrongzhen发表于2009-6-3 9:36:00Sub DisplayLayout()    Dim objLayout As AcadLayout    Set objLayout = ThisDrawing.Layouts.Item(\"布局1\")    ThisDrawing.ActiveLayout
非常感谢你,问题解决了
发表于 2020-1-15 17:12:31 | 显示全部楼层
xrongzhen 发表于 2009-6-3 09:36
Sub DisplayLayout()    Dim objLayout As AcadLayout    Set objLayout =  ...
你好 如何用vb读取里面的所有布局名称 然后挨个打开呢 可以指导下吗 我的qq 3078936913
GMT+8, 2025-5-23 03:52 , Processed in 0.162213 second(s), 24 queries , Gzip On.
