查看: 1427|回复: 5
[求助]捕捉点问题
发表于 2009-6-2 17:21:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
接触图多了,发现一个问题:在某些图里设置端点和交点捕捉后,老是捕捉图中某条线的端点,而对其它端点不捕捉,即使这个端点比那个端点还要近,即使把图放到大到屏幕上只有交点,也是捕捉远处的那个端点,不知道是什么原因?
另一个问题:某些图里即使设置了捕捉,也很难捕捉到端点和交点,经常是捕捉到交点和端点的附近,而有些图捕捉到交点和端点就好像有很强的吸力似的,就像上面的现象,我都设置了"磁吸"选项还是很难捕捉,不知我表达清楚了没有,大家遇到这些现象没有,是怎么回事呢?
发表于 2009-6-2 20:34:00 | 显示全部楼层
该不会是用二维线框显示的三维图形吧?
发表于 2009-6-2 21:36:00 | 显示全部楼层
是否勾选了“最近点”,最近点一般有点误事,本人基本不用最近点。
发表于 2009-6-7 16:08:00 | 显示全部楼层
会不会是栅格问题呢?
发表于 2009-6-8 09:20:00 | 显示全部楼层
本人遇到同样的问题,用构造线画辅助线,但2条构造线的交点怎么也捕捉不到,这种情况并不是时时都有,有时就可以捕捉到,感觉好像与CAD内存不够有关,好像内存被恶意软件占用了,这只是猜测.
发表于 2009-6-8 11:39:00 | 显示全部楼层
如果是用spline命令画的样条线,那么交点有时是无法捕捉的。
GMT+8, 2025-5-25 08:06 , Processed in 0.173763 second(s), 24 queries , Gzip On.
