查看: 3495|回复: 12
[原创]菜鸟的问题
发表于 2009-6-3 08:31:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位高手:
我一直从事ARX开发,VB6.0也用过,现在开始转向.net开发,遇到一个问题就是,VB.net调起cad后为什么msgbox,与messagebox不显示出来了呢?vb6.0用的是Public Declare Function MessageBox Lib "user32"  Alias "MessageBoxA"(ByVal hwnd As Integer, ByVal lpText As String, ByVal lpCaption As String, ByVal wType As Integer) As Integer
Vb.net怎么用?
先谢谢了!
发表于 2009-6-3 08:45:00 | 显示全部楼层
MessageBox.Show(.......)
 楼主| 发表于 2009-6-3 15:40:00 | 显示全部楼层
我的messagebox.show也不好使,就是不出来,还有若是引用的是类中函数好像不能调用Messagebox.show,楼主我刚转过实在有点晕!先谢谢!还有其他方法么?
发表于 2009-6-3 15:44:00 | 显示全部楼层
你的代码?
 楼主| 发表于 2009-6-5 19:15:00 | 显示全部楼层
Public Sub DatebaseBackup(ByVal MyDbname As String, ByVal myStr As String)
            Dim dbname As String
            Dim dbpath As String
            Dim Mysqlstr As String
            Dim dbuserentername As String
            '    备份数据库文件名称:日期和时间信息
            dbname = MyDbname & "_BAK" & myStr
            '判断文件夹是否存在,若不存在要创建此文件
            dbpath = My.Application.Info.DirectoryPath & "\dbbak"
            Dim dDir As New IO.DirectoryInfo(dbpath)
            If Not dDir.Exists Then
                '创建文件夹
                System.IO.Directory.CreateDirectory(dbpath)
            End If
            dbpath = My.Application.Info.DirectoryPath & "\dbbak\" & dbname & ".dat"
            Dim myConnection As New SqlConnection(ConnStr)
            myConnection.Open()
            Try
                Mysqlstr = "Use master"
                RunSql(Mysqlstr)
                Mysqlstr = "EXEC sp_addumpdevice 'disk', '" & dbname & "','" & dbpath & "'"
                RunSql(Mysqlstr)
                Mysqlstr = "BACKUP DATABASE " & MyDbname & " TO " & dbname & ""
                RunSql(Mysqlstr)
            Catch ex As SqlException
                Dim errItem As SqlError
                Dim errString As String
                For Each errItem In ex.Errors
                    errString += ex.Message + " "
                Next
                Mysqlstr = "SQL Error.Details follow:" & errString
                MsgBox(Mysqlstr, MsgBoxStyle.OkOnly, "金属矿山信息管理系统")
            Catch myException As Exception
                Mysqlstr = "Exception: " + myException.ToString()
            End Try
            MessageBox.Show("数据库自动备份完毕", "金属矿山信息管理系统", MessageBoxButtons.OK)
        End Sub
发表于 2009-6-5 20:20:00 | 显示全部楼层
把类型名写全试试吧
你是不是没有引用System.Windows.Forms ?
                System.Windows.Forms.MessageBox.Show(
                    “Hello”,
                    "hi",
                    System.Windows.Forms.MessageBoxButtons.OK,
                    System.Windows.Forms.MessageBoxIcon.Error)
 楼主| 发表于 2009-6-6 15:01:00 | 显示全部楼层
貌似类里不能用MessageBox.Show  error BC30456: “Windows”不是“System”的成员。 我加到窗体下也不显示
                      DbObj.DatebaseBackup(MyDb, str)
发表于 2009-6-6 15:14:00 | 显示全部楼层
无窗体的类库要引用System.Windows.Forms.dll
加到窗体下也不显示的情况没碰到过
你试下
Application.ShowAlertDialog("数据库自动备份完毕");
 楼主| 发表于 2009-6-6 21:04:00 | 显示全部楼层
“ShowAlertDialog”不是“System.Windows.Forms.Application”的成员。有点晕了,ARX中messagebox一点问题没有为什么,vb。net就不显示呢?还有什么好的方法么?  谢谢您,麻烦喽!
发表于 2009-6-6 21:07:00 | 显示全部楼层
Autodesk.AutoCAD.ApplicationServices.Application.ShowAlertDialog("数据库自动备份完毕");
如果还不行
把你的简化工程提交上来看看
GMT+8, 2025-11-26 15:21 , Processed in 0.204318 second(s), 24 queries , Gzip On.
