查看: 1673|回复: 3
[求助]倒角命令的扩展
发表于 2009-6-3 17:11:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
要实现的目的:
拾取两条直线,输入倒角的距离d,然后调用倒角命令,以输入的倒角距离d/(sin(两条直线夹角))为新的倒角距离对原直线做倒角操作,以下为我编的程序,但是最后一行调用倒角命令的时候出错,不能够自由保留倒角后的边,也就是说对与拾取的两条直线,倒角方式是固定的,求达人解答,万分感谢
(defun C:dj ()
  (setvar "cmdecho" 0)
  (setvar "blipmode" 0)
  (get_dj_data)
  (draw_dj)
  (prin1)
                                        ;拾取倒角直线及输入基本参数
(defun get_dj_data ()
  (setq dis (getint "\n请输入倒角距离<300>:"))
  (if (null dis)
    (setq dis 300)
  (setq l1 (entsel "\n请选择第一条直线:"))
  (setq l2 (entsel "\n请选择第二条直线:"))
                                        ;此处需要调用一个求两直线夹角的函数
(defun draw_dj ()
  (setq ang (l_sub_rang l1 l2))
  (setq dist (/ dis (sin ang)))
  (setvar "chamfera" dist)
  (setvar "chamferb" dist)
  (command "chamfer" (car l1) (car l2));此处出现问题,倒角保留边的问题
(prin1)
;以下是调用的子程序
;求直线与水平线夹角(弧度)
(defun l_ar (l)                           ;l只是图元名
  (setq l_data (entget (car l)))
  (setq pt1 (cdr (assoc 10 l_data)))
  (setq pt2 (cdr (assoc 11 l_data)))
  (setq l_k (/ (- (cadr pt2) (cadr pt1)) (- (car pt2) (car pt1)) ))
  (atan l_k)
;求两直线的夹角(弧度)
(defun l_sub_rang(l1 l2)
  (abs (- (l_ar l1) (l_ar l2)));只讲怎么运算(不需要再用setq函数)
发表于 2009-6-3 17:33:00 | 显示全部楼层
(command "chamfer" l1 l2)
 楼主| 发表于 2009-6-3 17:37:00 | 显示全部楼层
感谢,请问这个|符号是什么意思
 楼主| 发表于 2009-6-3 17:39:00 | 显示全部楼层
看错了。。。感谢感谢这位大侠
GMT+8, 2025-2-24 23:04 , Processed in 0.180753 second(s), 25 queries , Gzip On.
