查看: 2018|回复: 2
[求助]为什么打开保存后的文件会慢很多
发表于 2009-6-4 15:23:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
用C#写了个功能,内容是根据图形的扩展属性把图形重新分配到图层,处理完后当然是保存(AcadDocument.Save()),我发现,经过这功能处理后的文件,打开(在AutoCAD2007中打开)所需时间比原来多了三四倍,开始以为是处理而造成的,那我试了试打开后直接保存,这样问题依然
还有,原文件是80m,保存过的文件只有78m
发表于 2009-6-4 17:48:00 | 显示全部楼层
二维多段线么?
转成优化多段线试试?
 楼主| 发表于 2009-6-5 08:41:00 | 显示全部楼层
二维多段线跟优化多段线有什么不同???
在对象中有PolyLine和LWPolyLine,是这两个吗??
GMT+8, 2025-11-26 15:21 , Processed in 0.242703 second(s), 23 queries , Gzip On.
