查看: 2100|回复: 2
[求助]怎么放大图框啊 ?
发表于 2009-6-4 19:18:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
画了一张图,人家说的放大图框是什么意思啊?
在一个文件里做啊还是外部参照啊?
请解答,谢谢。
就是画完了一张图后,怎么放倒A3的图框了。不要缩放图。
谢谢了
发表于 2009-6-5 19:12:00 | 显示全部楼层
如果你工作了,应该知道这些步骤:
1、绘图一般是按照1:1的比例在模型空间绘制的。
2、接着转到图纸空间,也就是点布局标签了。找个标准图框放进去,然后新建几个视口,放好视口的位置。把你需要的图在视口里调整好比例,然后锁定视口。
3、在图纸空间标注
基本上就这样了。
不要把标注什么的放到模型空间里。修改起来很麻烦。
放大图框,我估计就是你的图框太小了。你可以按照比例放大,或者干脆找个更大的标准图框。如果你绘图的时候用了视口,改变视口的比例就可以放大缩小。
 楼主| 发表于 2009-6-6 10:06:00 | 显示全部楼层
太感谢了。。。我还是个学生,以后多指教。
谢谢谢谢谢谢。。。
GMT+8, 2025-5-25 08:59 , Processed in 0.159269 second(s), 24 queries , Gzip On.
